Ремонт микшерного пульта Электроника ПМ-01
Прошу подсказать новичку как лучше сделать: Имеется микшкрный пульт Электроника ПМ-01, у которого нужно произвести ремонт нескольких каналов, может быть поменять микросхемы, где-то почистить П2К.... Конструкционно пульт собран таким образом что отсоединить платы не представляется возможным. Или полный демонтаж, и заново сборка, или Бог его знает как подбраться? Посоветуйте, можно ли поменять микросхему не разбирая всей конструкции?
А в чем проблема? Удаляете припой с лепестков (оловотсос, оплетка и т.п.), раскусываете кусачками лепестки с верху и вынимаете нужный модуль, сборка в обратном порядке.
  • Я с тобой! 1
Если мелкие конденсаторы типа К50-6 и армянские, то вероятно придется перелопачивать всё.
Как минимум проверить их, но без расковыривания общей сборки это представляется маловозможным.
Жалко нарушать, так красиво сделано, но на ремонт не расчитано! Дело в том что некоторые каналы работают очень громко, а некоторые тихо, причем те которые тихо, ощущение что нет контакта. Грешу на П2К, я прав или нет? Или от микросхемы тоже может быть такой эффект? И вот еще вопрос, внутри пульт собран обычными не экранированными проводами, но весь корпус металлический. Почему он не фонит? Как-то из практики знаю что коротенький провод от входа не экранированный начинает фонить?
А точно, раскусить кусачками! Так просто, спасибо.
Алексей Николаевич, я думал Вы понимаете что делать собираетесь, просто разобрать не можете...
Вы уверены что Вам это надо?
Для качественного ремонта придется:
1) Заменить ВСЕ электролитические конденсаторы;
2) Заменить ВСЕ переменные резисторы;
3) ВСЕ П2К выпаять, разобрать, прочистить, промыть "контактом", заполнить силиконовой консистентной смазкой, выкинуть нахрен и искать качественные аналоги, не найти, и впаивать П2К обратно надеясь что особо козлить не будут.
4) Заменить входные/выходные разъемы.
Как то так... :smile:
Получается "последний капремонт" - выкрасить и выбросить...
Андрей, ну а что, я не прав? :smile: Электроника ПМ-01 был чудный аппарат, но для того времени... И козлили они даже новые... :smile:
Общие шины перекусывать не надо, достаточно открутить гайки от переменников нужного канала и пары соседних, и до канальных плат можно добраться с грехом пополам. А вот перечень заменяемых деталей выше описан ТОЧНО. У самого валяется такой-же. И выкинуть жалко, и капремонт делать накладно. Электролиты еще ничего (по цене), а вот переменники - кусаются. Ежели бы оптом где надыбать. А вообще-то у ПМ-1 схема слабенькая и возможностей маловато. Вот ПМ-3 - намного богаче по возможностям был. Одна беда - в них тоже совковые детали стояли... Юзал в прошлом веке и тот и другой (вот такой старый стал уже, что ПРОШЛЫЙ век помню :smile:).
Миша, земляк, я ж тоже в ваших краях на свет божий заявился, тоже прошлый век помню и тоже имею такой же агрегат в гараже. Только вот восстанавливать его у меня желания нету.
Правы совершенно! В свое время я делал себе 2-3 канальные микшеры для озвучки кинофильмов. Но на большее число каналов предпочел КУПИТЬ...
  • 4 недели спустя...
Друзья! Огромное Вам спасибо! Вы мне дали направление, и теперь я двигаюсь со знанием дела. Разобрать пришлось что говорится до основания. Все каналы пришлось выпаивать, (пока только в каналах) заменил 90 емкостей. П2К пока не трогал, с резисторами повезло. Собрал, звук мне нравится. Особая благодарность Сергею (chugunov)!
Изменено пользователем Kozak20013
