Dimonos Опубликовано 19 Ноября, 2017 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2017 в 19:13 Вот именно, нужно освоить. И не измерения, а еще и зависимости. Мысль, что объем ящика должен быть равен эквивалентному и это есть хорошо- заблуждение, это вы на заборе прочитали и не разобрались. Объем ящика должен быть оптимален, а здесь еще и настройка фи должна быть правильной. Виноградова Элеонора Леонидовна ждет Вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guru-shuru Опубликовано 28 Декабря, 2017 в 22:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2017 в 22:54 Слежу за темой и вашим общением т. к. тоже переделывал свои Кливера-150. Увеличил внутр. объём примерно до 212 литров, вес 1шт. около 90 кг, конечно изменил фильтра немножко, но во время работы пришлось заменить подвесы (старые разваливались просто в руках ). Может быть и поэтому разительной прибавки в низах не услышал. А хотелось очень. Сейчас постепенно разминаю и прогреваю Изделие, если часов через 100-200 попрут низа - напишу. Возможно для Dolboyacher это пригодится. (Форму колонок попробовал повторить как у известного французского брэнда). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 09:56 (изменено) Родной подвес 100ГДН-3-8 в заводском состоянии, достаточно мягкий. Не беспредельно конечно. И если новые подвесы хотя бы близко к заводским, то параметры мало ушли. Новый подвес имеет такую же "S"- образную форму? Разглядел как мог на фото. Походу обычный полутор. Изменено 30 Декабря, 2017 в 09:57 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolboyacher Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 10:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 10:36 (изменено) Я подвесы менял где-то лет 6 назад, брал Diffusor P315-6 очень близок к оригинальному, как по форме так и по мягкости. Лично меня данный подвес всем устроил , он S образный ППУ. Александр (guru shuru) - красиво у Вас получилось, еще бы фото качеством повыше :smile:. Сколько внутренний объем получился? Изменено 30 Декабря, 2017 в 10:39 пользователем Dolboyacher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 14:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 14:58 (изменено) С Наступающим! Парни, где вы берете информацию, что для улучшения нч надо УВЕЛИЧИВАТЬ внутренний объем ящика? Уже не первый раз такое читаю. Дайте хоть один источник, ссылку или формулу где об этом прямо говорится или хотя бы как то следует. А то такое чувство, что информация ниоткуда, и все ее упорно повторяют. На чем основано убеждение: больше объем- лучше нч? Изменено 30 Декабря, 2017 в 15:00 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 15:08 _http://sergey-tlt.narod.ru/files/efrussi_gg/files/part7_1.htm Чем больше объем ящика и меньше ∅ диффузора, тем меньше повышается частота основного резонанса громкоговорителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 15:40 ... Сколько внутренний объем получился? ... ... Увеличил внутр. объём примерно до 212 литров ... ... что для улучшения нч надо УВЕЛИЧИВАТЬ внутренний объем ящика? ... Меня это тоже интересует. 212 литров для данного НЧ можно выстроить, если динамик по измерениям требует такого объёма. Что этот 100ГДН держит в этом объёме? ... Чем больше объем ящика и меньше ∅ диффузора, тем меньше повышается частота основного резонанса громкоговорителя. ... Это не всегда на пользу тому же динамику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 17:05 Чем больше объем ящика и меньше ∅ диффузора, те... Не, ну это прописные истины , это понятно, но это же не значит, что нужно любой ценой снижать эту самую частоту ахеренно увеличивая объем. А именно это и делают. Из Эфрусси вовсе не следует, что чем больше объем, тем лучше НЧ. Что толку от низкого резонанса, если уровень излучения на этой частоте практически не слышен, т.как маскируется более высокими частотами. Смысл ящика, размером со шкаф, когда динамик, туда установленный не для этого шкафа? Вывод из Эфрусси вы сделали совершенно неверный. Еще источники есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 17:11 ... Что этот 100ГДН держит в этом объёме? ... если не выпрыгивает из него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 18:17 ... Вывод из Эфрусси вы сделали совершенно неверный. ... это не мой вывод , а цитата из этой статьи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря, 2017 в 18:52 (изменено) это не мой вывод , а цитата из этой статьи А для чего вы привели эту цитату, не в ответ ли на мой вопрос? Изменено 30 Декабря, 2017 в 18:53 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 31 Декабря, 2017 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Декабря, 2017 в 05:17 Девятка 6ГД-2 в одном кубометре звучит низко и громко. И всего 50 ватт :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
