Гость DizyHarrison Опубликовано 30 Августа, 2015 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2015 в 17:40 Доброго времени суток! Собираю блок питания на кенотроне для усилителя по следующей схеме БЛОК питания VI — 5ЦЗС L1, L2 — дроссель от люминисцентных ламп 40W С1, С2, СЗ — 220 мкФ, 450 В С4 — 47 мкФ, 100 В R1 — МЛТ 1 300кОм R2 — МЛТ 1 — 43кОм В качестве анодного трансформатора использовал ТА-257-127/220-50, он обладает следующими хар-ми: Сердечник: ПЛ20х40х60 Мощность: 210 Вт Ток первичной обмотки: 1,81/1,05 А Масса: 3,4 кг Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А 11-12 200 0,27 17-18 200 0,27 13-14 180 0,255 19-20 180 0,255 15-16 20 0,27 21-22 20 0,27 Соединив выводы 12-13 и 18-19 Я получил две обмотки по 380В как обозначено в схеме ПБ. Выводы 14 и 17 соединил в общей точке. Выводы 11 и 20 к анодам кенотрона 5ц3с. Далее все по схеме, но на выходе БП имеем 560В вместо положенных 420 обозначенных на схеме - . Как быть? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Августа, 2015 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2015 в 17:55 Напряжение измеряете под нагрузкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DizyHarrison Опубликовано 30 Августа, 2015 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2015 в 17:58 Без нагрузки. Кстати что можно использовать в качестве неё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Августа, 2015 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2015 в 18:51 В качестве нагрузки используем 2 соединенных последовательно лампы накаливания на 220в. Примерно по 40 Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DizyHarrison Опубликовано 30 Августа, 2015 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2015 в 20:31 Завтра попробую измерить напряжение под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mikhail Опубликовано 7 Января, 2016 в 20:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2016 в 20:26 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я новичок в построении лампового усилителя,и у меня возникает много вопросов всвязи с этим.Помогите пожалуйста !Пытаюсь построить РРждый канал усь на лампах6э5п и 6с41с от Пузанова .Вроде с усилителем все понятно.Запутался с блоком питания .Там кенотрон 5цзс Там анодное напряжение 250в *на 230мА на каждый канал.То есть со вторичной обмотки транса брать 250в*460мА? Извиняйте за глупые вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 8 Января, 2016 в 06:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2016 в 06:12 Мне кажется одного уже мало будет кенотрона. У него максимальный ток 250мА. А Вам нужно на оба канала 460мА 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
