igor111 Опубликовано 29 Августа, 2015 в 23:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2015 в 23:38 Доброго времени суток! Вдруг перестала читаться карта памяти формата micro SD. Может кто-то сталкивался, жалко инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 30 Августа, 2015 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2015 в 14:57 Симптомы? Карта не "видится" совсем разными устройствами/кардридерами? Объём стал равным нулю или объем в норме? Возможно ли чтение хоть чего-то оставшегося на карте памяти? Важная информация подразумевает резервирование и/или дублирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 30 Августа, 2015 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2015 в 16:29 (изменено) Для восстановления данных с носителей пользуюсь программой R-Studio, версия R-Undelete Home бесплатная. Если карта памяти не определяется на нескольких компьютерах, то скорее всего восстановить информацию не удасться. Около года назад у меня была похожая история с флешкой. Было очень обидно, флешка USB3.0 на 32 GB. Внезапно , без видимых причин, перестала определяться, думал уже выбрасывать. В интернете наткнулся на совет поискать утилиту восстановления карт памяти на сайте производителя. Зашёл на сайт Silicon Power, есть такая утилита, оставил свои данные и на почтовый ящик пришла ссылка на программу. Программа установки не требует, запустил, флешка программой определилась, запустил восстановление и пользуюсь до сих пор. При восстановлении утрачиваются все данные на флешке. Изменено 30 Августа, 2015 в 16:48 пользователем anatol. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 31 Августа, 2015 в 11:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2015 в 11:57 :smile: Началось все с того, что изменился вид ярлыка флешки. Кликаю на него-ничего не происходит. Захожу через "мой компьютер"-флешку видно но на кликанье мышкой она не реагирует. В свойствах вижу-флешка полностью заполнена, емкость 0 Гб. :smile: После этого написал сюда в надежде... А сегодня включил ноут-почитать комменты, упс-все работает! :smile: Исчез чужой ярлык флешки с рабочего стола а флешка функционирует как положено! Чудеса какие-то да и только... :smile: Anatol и pm спасибо за участие, программу посмотрю вскорости. Всем бобра! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 31 Августа, 2015 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2015 в 12:53 Сохраняй нужную информация с этой карты, ситуация может повториться. Слишком ненадёжные источники хранения одиночные флэш и hdd накопители. Резервное копирование обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor111 Опубликовано 31 Августа, 2015 в 13:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2015 в 13:40 pm сказал: Сохраняй нужную информация с этой карты, ситуация может повториться. Слишком ненадёжные источники хранения одиночные флэш и hdd накопители. Резервное копирование обязательно. :smile: Спасибо, об этом-же подумал :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
