igor111
Перестала читаться карта памяти micro SD
Доброго времени суток!
Вдруг перестала читаться карта памяти формата micro SD. Может кто-то сталкивался, жалко инфу.
Симптомы? Карта не "видится" совсем разными устройствами/кардридерами? Объём стал равным нулю или объем в норме? Возможно ли чтение хоть чего-то оставшегося на карте памяти?
Важная информация подразумевает резервирование и/или дублирование.
Для восстановления данных с носителей пользуюсь программой R-Studio, версия R-Undelete Home бесплатная. Если карта памяти не определяется на нескольких компьютерах, то скорее всего восстановить информацию не удасться. Около года назад у меня была похожая история с флешкой. Было очень обидно, флешка USB3.0 на 32 GB. Внезапно , без видимых причин, перестала определяться, думал уже выбрасывать. В интернете наткнулся на совет поискать утилиту восстановления карт памяти на сайте производителя. Зашёл на сайт Silicon Power, есть такая утилита, оставил свои данные и на почтовый ящик пришла ссылка на программу. Программа установки не требует, запустил, флешка программой определилась, запустил восстановление и пользуюсь до сих пор. При восстановлении утрачиваются все данные на флешке.
Изменено пользователем anatol.
:smile: Началось все с того, что изменился вид ярлыка флешки. Кликаю на него-ничего не происходит. Захожу через "мой компьютер"-флешку видно но на кликанье мышкой она не реагирует. В свойствах вижу-флешка полностью заполнена, емкость 0 Гб. :smile: После этого написал сюда в надежде... А сегодня включил ноут-почитать комменты, упс-все работает! :smile: Исчез чужой ярлык флешки с рабочего стола а флешка функционирует как положено! Чудеса какие-то да и только... :smile: Anatol и pm спасибо за участие, программу посмотрю вскорости. Всем бобра! :smile:
Сохраняй нужную информация с этой карты, ситуация может повториться. Слишком ненадёжные источники хранения одиночные флэш и hdd накопители. Резервное копирование обязательно.
:smile: Спасибо, об этом-же подумал :smile:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
