Разрядка АКБ ноутбука на пост-ХР ОС
real64
Есть старенький ноутбук ASUS K40IN , купленный ещё 6 лет назад дочери при поступлении в институт, которым она пользовалась года четыре. Сейчас пользуется жена, ну и изредка я. После покупки установил ХР. Затем семёрку. К моменту когда он вернулся в мои руки - родной аккумулятор сдох. И ему на замену у китайцев был приобретён аналогичный. И вот тут-то и началось самое интересное и, пожалуй единственное, что мне не нравится на всех операционках от Майкрософт начиная с семёрки - отмечается разрядка аккумулятора в выключенном состоянии. Причем перепробовал ВСЕ доступные режимы энергосбережения. Если включить ноутбук после нескольких часов после завершения работы - аккумулятор показывает разрядку вплоть до 0. На Линуксе (устанавливал для проверки) и, по памяти на ХР, такого не наблюдалось.
Пробовал для проверки снимать полностью заряженный аккумулятор на несколько дней, и потом при включении, ноутбук показывал заряд близкий к 100%. Может быть кто-то с таким сталкивался и нашел причину?
В выключенном состоянии, если сделать "Пуск - Завершение работы - Завершение работы", исправный аккумулятор в исправном ноутбуке так разряжаться не должен.
Есть ли шанс, что вы таки не выключаете ноут, а как-либо его суспендите или усыпляете?
Абсолютно согласен и именно так и делаю со всевозможными настройками режима завершение работы. Но такое чувство что в ОС вместо завершения работы для ускорения запуска зашиты какие-то режимы сна или гибернации при которых не происходит полного отключения внутренних потребителей. На новых ноутбуках такого не замечал. В скудных настройках БИОСА так же не нашел что бы там такого отключить.
У некоторых буков про замене батареи должна производиться калибровка батареи. Есть опция в биосе. Возможно, что-то с этим связано. И ещё, правильно ли определяется батарея в "устройствах" в винде.
А есть в ноуте, на материнке, батарейка для БИОС?
Я к чему это спрашиваю...
А был у меня такой случай:
В сотовом телефоне LG KP500 стала "мАхом" разряжаться батарея. В режиме ожидания не стало хватать даже на день.
Также была куплена новая батарея, но быстрый разряд остался на месте!
Стал я тогда "чесать репу". Думаю, коротит где то слегонца, т.к. телефон, в общем то? работал.
Разобрал его с целью промыть спиртиком? ну и начал с пристрастием разглядывать материнку.
Увидел на ней маааленькую батареечку, типа как на компьютерных материнках для БИОС, только раз в несколько меньше.
Решил замерить на ней напругу, а напруги то 0!
В итоге оказалось, что через нее и разряжалась основная батарея!
Выкинул эту батареечку и вуаля! Основная батарея заработала как и положено. Зря только на новую потратился.
А маленькая эта батареечка нужна была для сохранения системного времени, при удалении основной батареи.
  20miha20 сказал:
У этого ноута в Биосе калибровки нет. Но я пробовал провести калибровку разрядом до минимума. В диспетчере устройств батарея определяется вот так:
  vik402 сказал:
Батарейка надеюсь есть и смею предполагать даже живая, так как при вытащенном на несколько дней аккумуляторе системное время и настройки Биоса не сбиваются.
Изменено пользователем real64
  • 5 месяцев спустя...
Если с другой ОС батарея ведёт себя нормально, то надо искать программу или драйвер, которые не дают полностью выключиться ноутбуку. Часто глючит управление электропитанием USB, поробуйте перед выключением освободить все USB-порты.
Да нет, похоже виноват контроллер зарядки. Ремонтировать не вижу смысла. Пусть старичок работает от блока питания.
  В 03.02.2016 в 19:00, real64 сказал:
Почему тогда
  В 29.08.2015 в 10:32, real64 сказал:
... На Линуксе (устанавливал для проверки) и, по памяти на ХР, такого не наблюдалось. Пробовал для проверки снимать полностью заряженный аккумулятор на несколько дней, и потом при включении, ноутбук показывал заряд близкий к 100%. Может быть кто-то с таким сталкивался и нашел причину? ...
Ищите проблему в настройках режима электропитания или в драйвере АКБ...
  • Я с тобой! 1
Потому что проблема усугублялась во времени. Вначале появлялась- пропадала. Сейчас всё одинаково не работает под любой операционкой. Сейчас стоит Линукс.
На линуксе подобная проблема тоже может проявляться. В частности на Ubuntu виновником является пакет laptop-mode-tools.
Возможно поможет использование старых драйверов, времён выпуска ноутбука. Скорее всего в новых поламали совместимость со старым железом. Это если захочется позаморачиваться.
