Селектор входов для лампового усилителя
  segun сказал:
Все бы хорошо, но галетник на передней панели, а гнезда сзади, иначе зачем огород городить:smile:
можно разместить галетник сзади, а к передней панели только вал подтянуть.
Ни чего не мешает поставить галетник назад и удлинить вал. Хотя я не сталкивался с наводками на сигнальные провода, когда гнёзда сзади. Грамотное экранирование, правильная разводка "земли" и трассировка проводов решают все проблемы.
С валом опередили....
Изменено пользователем 20miha20
  yamazaki сказал:
.... можно разместить галетник сзади, а к передней панели только вал подтянуть.
Полностью поддерживаю yamazaki. Самое простое, и вместе с тем, весьма надёжное решение!!!
  kdtp сказал:
:smile: Применил раз переключатель пр2-5п2нв с удлинителем вала. Прекраснейше :smile:
  Datagor сказал:
CD4017 - коммутатор до 10 релюшек/входов.
Нечто подобное было в приемнике "Меридиан-235" - фиксированная настройка на три станции
Такую штуку можно использовать не только как коммутатор - например, лампочками поморгать или шаговик покрутить.
Я как раз собираю сейчас селектор, один вход, шесть выходов. Реле герконовое РГК-15, управление релюхами на логике К561ТМ2.
  В 23.10.2015 в 17:13, viper сказал:
... Ну на конец селектор закончен. Кому интересно скину схему. ...
Стас, у нас это делается свободно и легко, без лишних вопросов. :cool:
Просто прикрепляете архив со схемой, печаткой и описанием. А ещё лучше - оформляете новую статью на портале.
Интересно будет всем.
Схема коммутатора и печатные платы.
Для коммутации выходов я решил использовать герконовые реле, выбрал РГК-15 с двумя магнитоуправляемыми контактами (как раз удобно, один канал, одно реле). Так как с микроконтроллерами не дружу, а хотелось чего нибудь модного (в плане кнопок), то решил собрать на логике. Применил наши отечественные К561ТМ2. У каждого выхода своя тактовая кнопка. Тактовыми кнопками включаем и выключаем питание реле, которые подключены к микросхеме через транзисторный ключ (2n3904). Для снижения дребезга контактов кнопки используется конденсатор и резистор. Для индикации режимов (включено, выключено) применил двухцветные светодиоды с общим катодом. При отключеном выходе светодиод горит красным, при включении загарается зеленым. Питается вся схема от 5В. Поскольку корпус хотелось бы небольшой, блок питания решил сделать внешним, а за одно исключим возможные наводки в звуковой тракт от блока питания.
Ну и фото моего колхоза. Реле пока 2 шт. последние на базаре купил, обещали подвезти.
коммутатор на к561тм2.rarПолучение информации...
