anatolevd Опубликовано 9 Августа, 2015 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2015 в 11:32 Здравствуйте, уважаемые датогорцы. Решил привести в порядок радиолу Вега-312 для использования в гараже. Подскажите, как правильно и в какой последовательности проводится разборка и извлечение шасси с платами. Первый этап, снятие ручек с потенциометров и задней стенки понятен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 9 Августа, 2015 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2015 в 12:25 Вроде должны быть несколько болтов в нижней части корпуса, которые держат шасси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 9 Августа, 2015 в 12:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2015 в 12:56 Как снять ЭПУ? До или после откручивания винтов на нижней стенке? Раньше разбирал старую бытовую технику для извлечения трансформаторов, ламп, панелек и т.д., но в данном случае хочется собрать обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 9 Августа, 2015 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2015 в 18:47 (изменено) Сначала снимаются все ручки с передней панели , все, что держит сверху , а затем, снизу четыре винта и все шасси выдвигается назад. как то так. смотрите по обстановке. Изменено 9 Августа, 2015 в 18:48 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 10 Августа, 2015 в 06:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2015 в 06:43 Спасибо всем за ответы и желание помочь. Разобрал в такой последовательности: задняя стенка, накладка передней панели со стороны ЭПУ на четырёх шурупах и защёлках, четыре винта со стороны нижней стенки. Шасси вынимается вперёд вместе с передней панелью, ручки можно не снимать. Провода от ЭПУ на разъёмах, отсоединяются легко. ЭПУ снимается в последнюю очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
