Гитарный усилитель FENDER Blues Junior
p/s
Трансформаторы от UPS
У УПСовых трансформаторов в оригинале ток ХХ как правило 35-50мА
(для железа Ш32х40) и может доходить до 100мА у железа Ш38х70, что вполне нормально для заводских
силовых трансформаторов.После перемотки ток ХХ будет зависеть от количества витков первички.
Берем на заметку цитату Александра применительно к подобному UPS железу.
Замер индуктивности первичной обмотки измерительным прибором явился необязательным попутным действием,
и не требует к себе пристального внимания!
Примеры измерений(UTM1603) первичных обмоток из того, что было исправное под рукой:
ТС-80-6 - 5,34Гн;
ТОР - 92Вт - 3,38Гн;
ТС-180-2 - 1,08Гн;
ТП-60-14 - 3,49Гн;
ДР2,3-0,21I12 - 1-2 - 2,06Гн, 3-4 - 0,46Гн;
  • Ответов 97
Это конечно всё очень здорово и интересно! Хотя для меня так и осталось загадкой – зачем нужны эти замеры индуктивностей первичных обмоток силовых трансформаторов? Ладно…, Бог с ними, с замерами.
Мне интересно – как получилась (с какими итоговыми параметрами) последняя версия силового трансформатора на железе от УПСа, для Вашего проекта?
Почему спрашиваю? Да, вот тут мои знакомые «пацаны», рьяные мотальщики самодельных силовых трансформаторов НЕ в восторге от трансформаторного железа, от этих самых УПСов…. По их славам – раз на раз не приходиться. В смысле; иногда готовый, намотанный трансформатор «ложиться» в допустимые пределы расчётов, а иногда…, приходиться увеличивать (против расчётного количества витков) процентов на 10-15 первичную обмотку. Они (рьяные мотальщики) «обвиняют» в этом трансформаторное железо.
Вот я и хочу (для себя) выяснить – все «обстоятельства этого дела».
Изменено пользователем kdtp
• Глава пятая - "Изготовление модифицированного силового трансформатора."
• Продолжение...
Пришлось повозиться с железом от бесперебойника. :smile:
Получился трансформатор с расширенными возможностями, в какой то мере универсальный :smile: , см рис.
EDB290XEX.pdf
Спасибо за труды, будем пробовать.
Нам подойдет.
Где-то опечатка, (на рисунке)
II не 130 витков, а 3,8 х 200=760 витков, 200 вольт,
III - V по 130 витков, и 32 вольта
Изменено пользователем cbafrunze
II не 130 витков, а 3,8 х 200=760 витков, 200 вольт, III - V по 130 витков, и 32 вольта
Валерий, спасибо за исправление! :smile:
• Пояснения по силовому трансформатору.
Катушка от железа UPS (ХХ трансформатора) - 45мм х 15мм.
Первичная обмотка d - 0,45мм(0,5 лак) 83-88 витков в слой, намотка без прокладок,
отделена эл. картонной прокладкой 0,3мм.
Вторичные обмотки (II - III - IV - V) провод d - 0,31мм медь, (для заполнения расчет - 0,35 лак)
128-130 витков в слой. Между каждым слоем прокладка из бумаги для выпечки.
Намотка обмоток III - V производилась последовательно(Н-К-Н-К и т.д.) как продолжение обмотки - II с
отдельными выводами для удобства коммутации.
Остальные обмотки VI - VIII включают по одному слою провода. Между слоями провода прокладка в два слоя.
Накальные обмотки VI-VII намотаны самым верхним слоем.
I - 880 вит. (0,45)
II - 760 вит. (0,31)
III - V - по 130 вит. (0,31)
VI-VII - 25 вит.(0,8) - накальные
VIII - 74 вит.(0,4)
Дополнения, исправления, замеченные возможные ошибки и опечатки прошу не пропускать и вносить свои замечания.
Спасибо!
Отлично. Теперь бы провести стендовые испытания. Составит отчёт. Опубликовать. И..., получить "плюсы" и "лайки"....
стендовые испытания
Добрый день!
ХХ трансформатор :
Тест - 01 по переменному току и напряжению;
Первичная обмотка - сетевое напряжение ~230В - 235В;
Вторичная обмотка холостой ход II + III = ~ 230В;
Нагрузка обычная лампа накаливания 230В - 100Ватт(41Ом);
Начало испытаний 15:49
Cеть - 220В
I - 0,39А;
V - 205В;
Сеть - 235В
I - 0,39А;
V - 208В;
Конец испытаний 16:30
Нагрев обмотки - чуть теплая на общее ощущение пальцев, железо холодное.
Падение напряжения составило ~ 25 вольт.
Выделенная мощность на вторичке ~ 80 ватт.
С током холостого хода - понятно.
Судя по всему, Вы собираетесь "снимать" с этого трансформатора..., НОМИНАЛЬНО - 115 Ватт? (Хотя по моим расчётам, это железо более чем на 95 - 100 Ватт, номинально, нагружать НЕ следует).
Если - да (115 Ватт), то назовите - сколько, по "номиналу", предполагаете снимать с каждой вторичной обмотки;
а) величину напряжения,
б) величину (номинального) тока.
...Вы собираетесь "снимать" с этого трансформатора..., НОМИНАЛЬНО - 115 Ватт? (Хотя по моим расчётам, это железо более чем на 95 - 100 Ватт, номинально, нагружать НЕ следует).Если - да (115 Ватт), то назовите - сколько, по "номиналу", предполагаете снимать с каждой вторичной обмотки;
Для данного проекта 95-100Ватт устраивает более чем, анодный ток хотелось бы
130 - 150мА(мах.), накальные обмотки соотв. лампам в наборе 2+3.
Тест - 02
Повторный замер переменного тока покоя первичной обмотки - 0,026 - 0,028А.
II + III + IV = ~267В ~268В
Диодный мост и электролитический конденсатор 100 μF х450В, без нагрузки
сеть ~ 230В / + 375-376В;
Нагрузка две последовательно включенные лампы накаливания 25W+25W (230+230)
сеть ~ 230В / + 344В;
сеть ~ 235В / +346В;
потребляемый нагрузкой постоянный ток - 0,1А;
падение напряжения вторичной обмотке 30В.
.... Для данного проекта .... анодный ток хотелось бы 130 - 150мА (мах.), накальные обмотки соотв. лампам в наборе 2+3.
Ну, да..., ну, да..., вот только я ни как НЕ соображу - этот "проект"..., он, под применение каких ламп будет рассчитан?
.....падение напряжения вторичной обмотке 30В.
На вторичной обмотке, по переменному току, у Вас "упало" 21 - 22 Вольта.
А 30 Вольт, по постоянному току, у Вас "упало" после моста и конденсатора.
