vitivsev Опубликовано 1 Августа, 2015 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2015 в 09:26 (изменено) ///это Ваш планчик, Вам и "карты в руки" - покажите пример.Правда, есть некоторые вопросы, по пунктам.. 1) размер керна, толщина набора, осмотр внешнего состояние пластин, толщина самих пластин, удобство в обжимке и сборки каркаса..тут же прикиды по габаритной в соотношении приведенных выше коэффициентов и соотношений - 1,15 - 2,5 - 2,75 раза и т.д. 2) -/-/- пропускаем но в сл. пункте 3) понравился звук например комбо Fender Blues Junior, отсюда вытекают дальнейшие действия... готовим транс для этого комбо... 4) каркасный - бескаркасный... предпочитаю каркасный с замками, материал стеклотекстолит, имел с ним удовольствие повозиться, достаточно удачно или готовая катушка от предполагаемого железа. С бескаркасной катушкой боюсь не справиться, слишком много телодвижений. 5) насчет своего варианта расчета громко сказано, скорее всего вариант расчета будет именно Ваш и некоторое сравнение по расчету Кризе. 6) -/-/ 7) проверка изготовленного ТВ на ожидаемое расчетное приведенное(Ra-a)значение, правильность коммутации обмоток, измерение индуктивности и полученного сопротивления первичных половинок обмотки, сопротивление вторичных обмоток. 8)-/-/ 9) посоветовать, здесь все зависит. как собственно и вся тема от материальной базы... о моем предпочтении Celestion Vintage 30, G12M или Seventy-80 c G12M GreenBack возможно и получим необходимый копированный звук (все кабы 1х12") 10) да да,все верно(ночь тишина мозг спит) субъективная оценка, в свою очередь буду предлагать свой вариант съема и записи звучания через SM57, соотв. исходник будет нечто Fender Mex. или подобное сингловое, стековое и хамбакерное весло, несколько вариантов. когда доберемся до этого пункта))) Изменено 5 Сентября, 2015 в 04:01 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 1 Августа, 2015 в 10:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2015 в 10:32 (изменено) 1) размер керна, толщина набора, осмотр внешнего состояние пластин, толщина самих пластин, удобство в обжимке и сборки каркаса..тут же прикиды по габаритной в соотношении приведенных выше коэффициентов и соотношений - 1,15 - 2,5 - 2,75 раза и т.д. Думаю для моей задачи возможно подойдет трансформатор Classic Tone 40-18037 выходной трансформатор Classic Tone 40-18037. Это трансформатор предназначен для усилителей Marshall -18 Watt. Его габаритная мощность, порядка 31 Ватта. То есть, всего в 1,7 раза больше выходной мощности усилителя. Нет подходящего по форме и размерам "Ш" железа. Что есть, есть "ШЛ" железо от ОСМ1-0,063, габаритная мощность по С.Комарову ~ 55,5 Ватт. Площадь крена - 6см кв., площадь окна - 6,6см кв.. Так же есть для него катушка, но она пока не нравится тем, что не совсем плотно ее физические размеры умещаются по ширине окна. Но может быть и подойдет, будем посмотреть. Выходной каскад Fender Blues Junior - 2xEL84 подобранная пара. Кто против такого решения? И так приступим, как договаривались выше, сначала взять схему расчета из одной из тем. Но предварительно заглянем в спецификацию Classic Tone 40-18037 _https://www.classictone.net/40-18037.pdf общие размеры: Ширина - 8,1 см Высота - 6,56 см Приведенное сопротивление(Ra-a): NOTE:ORIGINALLY DESIGNED FOR 3/7/15 OHM LOADS PRIMARY IMPEDANCE = 8.5K OHMS WITH 3 OHM LOAD PRIMARY IMPEDANCE = 8.2K OHMS WITH 7 OHM LOAD PRIMARY IMPEDANCE = 8.0K OHMS WITH 15 OHM LOAD WITH 4/8/16 OHM LOADS, PRIMARY IMPEDANCE = PRIMARY IMPEDANCE = 10.8K OHMS WITH 4 OHM LOAD PRIMARY IMPEDANCE = 9.2K OHMS WITH 8 OHM LOAD PRIMARY IMPEDANCE = 8.4K OHMS WITH 16 OHM LOAD О как девки пляшут, ну ничего делаем же копию...значит в расчетах так и будем указывать? Продолжение следует... Изменено 1 Августа, 2015 в 10:34 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 1 Августа, 2015 в 19:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2015 в 19:38 Поискал дополнительно информацию на выходной трансформатор именно для унч Fender 20W. ClassicTone # 40-18090, Fender Tweed Deluxe Style, 20W Output Transformer, 4 / 8 / 16 Ohms, 50's 5E3 Tweed Deluxe _https://www.classictone.net/40-18090.pdf _https://www.classictone.net/40-18022.pdf Приведенное сопротивление(8 кОм) и некоторые габаритные размеры. В общем три экземпляра для рассмотрения и некоторого анализа. Продолжение следует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 1 Августа, 2015 в 21:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2015 в 21:01 (изменено) Приложил еще некоторые усилия в поиске информации по трансформатору для Fender Blues Junior _https://www.hammondmfg.com/pdf/5C_GuitarLine.pdf 1750F Hammond _https://www.angela.com/hammondoutputtransformer1750f.aspx судя по фото катушка бескаркасная, приведенное сопротивление из таблицы 6950 Ом; ну вот, инфы хоть отбавляй, будем думать :smile: В связи с этим набором информации приходят такие мысли. Трансформатор для унч Marshall Classic Tone 40-18037 имеет разброс приведенного сопротивления видимо из-за того, что вторичная намотана от края до края в полный слой. По идее можем получить на разной нагрузке несколько разное звучание - мысль не совсем убедительна, некоторая маршаловая наглость этого звука наверное может зависеть от этого значения... Трансформаторы Fender 20W заточены для ламп 6V6, с El84 работать будут, вопрос какое при этом будет звучание и к чему его приравнять? И наконец 1750F Hammond c Ra-a = 6,95 кОм видимо отсюда и имеет этот самый любимый гитарный оттенок на чистом звуке, убрав с "елок" некоторую злость и выходную мощность... Продолжение следует... p/s напостил ух... :smile: Изменено 1 Августа, 2015 в 21:29 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 2 Августа, 2015 в 04:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 04:25 Сайт по гитарным трансформаторам + предлагаемый вариант "UPGRADE" _https://www.hammondmfg.com/guitarLineOT.htm здесь видимо более полная информация искомого для образца. Итак 1750F Hammond for Fender Blues Junior Два варианта: Оригинал _https://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1750F.pdf Оригинал UPGRADE _https://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1760F.pdf Из чего следуют такие характеристики, см аттач Остановлюсь на втором варианте EDB1760F, выходной трансформатор с разными нагрузками 0-4-8-16; Методом поиска информации по необходимому оригинальному образцу удалось достичь практически полного результата. Габариты: Высота как спичечный коробок ~ 5см; Ширина от центров крепления ~ 7,14см, следовательно можно сделать вывод, что его ширина менее 7 см, ~6см; Площадь керна и толщина набора, в принципе пока остается под вопросом. Продолжение следует... p/s прошу прощение у автора темы, что количеством постов привлек внимание, надеюсь по существу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 2 Августа, 2015 в 07:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 07:55 Э-хэ-хэ.... Виталий, при всём уважении, автор темы, вообще то, собирался делать усилитель по образу и подобию усилителя фирмы "VOX". Чувствуете разницу? "VOX" и "FENDER".... Думаю справедливее (правильнее) было бы, Вам, создать новую тему. Например "Усилитель FENDER Blues Junior - собираем полную копию". Или, что-то в этом роде. И Вам будет удобнее "ворочаться", и автору этой темы будет спокойнее. Да..., и не мучайтесь Вы так - габаритная мощность оригинального выходного трансформатор усилителя " FENDER Blues Junior"...., порядка 17 Ватт, всего лишь. А коль скоро, Вам так "запал в душу" этот усилитель, то советую обратить внимание на его переделки (доделки и т.д.) с выходным трансформатором от фирмы " Mercury Magnetics". В частности с их "изделием" "FBLJR-O Axiom Output Transformer". С этим "изделием" звук у "Blues Junior"..., ну..., ОЧЕНЬ ЗНАТНЫЙ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 2 Августа, 2015 в 11:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2015 в 11:56 (изменено) Комбо или как отдельный усилитель Fender Blues Junior - построение копии поэтапно с ноля. - габаритная мощность оригинального выходного трансформатор усилителя " FENDER Blues Junior"...., порядка 17 Ватт, всего лишь ... советую обратить внимание на его переделки (доделки и т.д.) с выходным трансформатором от фирмы " Mercury Magnetics". В частности с их "изделием" "FBLJR-O Axiom Output Transformer". С этим "изделием" звук у "Blues Junior"..., ну..., ОЧЕНЬ ЗНАТНЫЙ. Изменено 2 Августа, 2015 в 12:12 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 3 Августа, 2015 в 11:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2015 в 11:39 Основная схема гитарного усилителя. По мере изготовления узлов будут показаны и использованы некоторые модификации, позволяющие достичь максимального результата в звучании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Августа, 2015 в 05:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2015 в 05:44 • Глава первая - "С чего начать" Первым делом необходимо изучить схему всего усилителя. Убедиться все ли обозначения и номиналы проставлены возле деталей и компонентов. Для этой цели разделим схему усилителя на несколько основных узлов: • БП - блок питания. • Блок драйвера и выходного каскада - будут использованы драйвер ECC83-1шт., EL84 - 2шт.(обязательно подобранная пара!) • Выходной трансформатор. • Блок предварительного усилителя и тембро-образования. Так же на этом этапе можно прикинуть необходимость встроенного пружинного или электронного ревербератора, т.е. оставить этот узел без изменения или заменить-модифицировать его на так называемую врезку для дополнительных внешних эффектов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Августа, 2015 в 07:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2015 в 07:29 • Глава первая - "С чего начать" При желании и для удобства на каждом участке разделенной схемы, рядом с элементами, можно расставить "СВОИ" порядковые номера. Это позволит составить упорядоченный список при приобретении необходимых элементов и избежать путаницы при сборке. Я этого не делаю, пока все устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Августа, 2015 в 09:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2015 в 09:41 (изменено) • Глава вторая - "О модификации выходного трансформатора." С 2000 года модификаторы предложили использовать несколько иной выходной трансформатор. для усилителя Fender Blues Junior и других подобных моделей, который позволит справиться с 20 ваттным усилением без особого нагрева и не потеряв при этом своих характеристик. В частности для подобранных пар EL84 или 6V6; TO20(B) Premium Low-Profile Output Transformer TO20(B) наматывается слоями. Это традиционный способ для подобного выходного трансформатора. TO20 Первичная обмотка состоит из двух половинок. Чередуется со вторичной обмоткой. Вводится третий, дополнительный внешний слой вторичной обмотки. Получаем сопротивление по постоянному току в одну сторону больше. Чем дальше от керна трансформатора, тем магнитное поле несколько ослабевает. С помощью дополнительной связи поля уравновешивают друг друга, при этом сопротивление по переменному току совпадает у обоих половин, хотя по постоянному отличается. В - П - В - П - В; Для гитарных усилителей. TO20B - почти симметричная обмотка. Две половинки первичной обмотки состоят из четырех слоев, которые последовательно коммутирутся таким образом, чтобы верхний слой соединился с самым нижним и после чего соединяют с выходными лампами. Чередуются с вторичными обмотками. Одна из частей первичной завершает обмотку в качестве внешнего слоя. Таким образом, сопротивление первичных обмоток выравнивается. П - В - П - В - П - В - П; Для гитарных усилителей и усилителей с повышенными требованиями. К переводу необходимо отнестись крайне осторожно! Возможны ошибки в определениях. Но общий смысл думаю понятен. Изменено 4 Августа, 2015 в 09:44 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Августа, 2015 в 12:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2015 в 12:37 • Глава третья - "О модификации силового трансформатора." New Power Transformer for Blues Junior Сотрудничество с Billm Audio - David Allen позволило внедрить новый силовой трансформатор для Fender Blues Junior - TP24, если звук покажется слишком агрессивным после того как вы запитаете анодным напряжением на 30-40 вольт больше или начнут искриться лампы, при необходимости будет вернут все назад!!!... В итоге при правильной регулировки смещения вы почувствуете разницу приобретая новую окраску звука в вашем усилителе. Силовому трансформатору TP24 требуется мостовой выпрямитель из твердотельных диодов. В связи с отсутствием отдельной питающей обмотки он не поддерживает ламповые выпрямители(кенотроны). Основные характеристики: 120V - 280V - 200мА; 6,3В - 4А; 365V - 150мА - постоянного тока вполне хватит для пары EL34 или 6L6 с фиксированным смещением, или для схем на EL84. Имеет дополнительную обмотку 20V - 200мА. Подобный набор напряжения может оказаться удобным и для некоторых несимметричных схем. К переводу относиться с осторожностью! Опираясь на мой небольшой опыт в лампо-строении, можно сделать предварительный небольшой вывод. Если не будем городить огород и придерживаться необходимых режимов ламп и их напряжений, то все у нас получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
