Kozak20013 Опубликовано 31 Июля, 2015 в 08:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2015 в 08:06 Друзья, спасибо что вы уделяете мне столько внимания. Но после того как Игорь отругал меня, трансформатор заработал по другому. С тех обмоток где у меня было 22 вольта, теперь 14 вольт! Я не знаю что там было неправильно. В своей схеме поменял микросхему, но пока не работает. Появлюсь теперь только в понедельник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Июля, 2015 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2015 в 08:14 :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 5 Августа, 2015 в 04:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2015 в 04:14 Схема заработала! После того как впаял панельку для микросхемы, появилась возможность, вытащить микросхему и прозвонить все дорожки, оказалось контакторы были плохо впаяны. Но стрелки отклоняются только до семерки? А сигнал с плеера работает через двухватный динамик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 5 Августа, 2015 в 06:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2015 в 06:41 Уменьшите сопротивления R7, R8 раза в 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 5 Августа, 2015 в 08:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2015 в 08:58 Поставил 4,7 ком, прибавилось 2 деления, можно было еще меньше поставить, потому что потенциометры стали глубже реагировать сводят почти на ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Августа, 2015 в 14:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2015 в 14:29 Алексей Николаевич, я, подбодренный вашими муками, заколбасил платку под AN6884, проверил идею В. Широкова. Работает хорошо. Чтоб не пропадала зря, запущу новый кит и пофигу Обамакризис :smile: :smile: Спрашивайте к выходным в датагорском магазине радиодеталей и китов. P.S. Питание однополярное, беспроблемное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 5 Августа, 2015 в 15:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2015 в 15:04 Слава Богу хоть какая польза будет от этих изысканий, а я ободренный Вашими советами, начинаю лепить их аж 12 штук! Вот только Игорь, мне теперь нужно подобрать предварительный усилитель, который будет этот индикатор приводить в движение от: 1) Электрогитары 2) Синтезатор Роланд и Ямаха 3) Ударные эл. Роланд 4) Басгитара активная 5) 4 микрофона Даже думаю одним здесь не отделаешься, нужно будет как минимум 3-4 разных регулировок. Добавлено после раздумий: Алексей Николаевич, я, подбодренный вашими муками, заколбасил платку под AN6884, проверил идею В. Широкова.Работает хорошо. Чтоб не пропадала зря, запущу новый кит и пофигу Обамакризис :smile: :smile: Спрашивайте к выходным в датагорском магазине радиодеталей и китов. P.S. Питание однополярное, беспроблемное. Это у Вас двухстороняя плата? Красивая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 10 Августа, 2015 в 14:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2015 в 14:29 (изменено) Собрал я еще одну схему, и не работает. Может быть, с печатной платой ошибся? R5 и R6 вместо 40k, я поставил 33, может из-за этого? Добавлено после раздумий: Забыл печатную плату выложить. Изменено 10 Августа, 2015 в 14:24 пользователем Kozak20013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 11 Августа, 2015 в 21:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2015 в 21:40 "Посмотрев на фотографию, показалось не попутан вход и выход?" Друзья ЗАРАБОТАЛО! А я хотел уже эту платку выкинуть. Мало того что попутал вход выход, я ее подключил по аналогии с предыдущей, так и микросхему кверхногами воткнул. Две схемы видать спалил. Спасибо Вам друзья. Чуточку маловато, только до семерки на полной громкости, но это уже потом усилителем откорректирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 11 Августа, 2015 в 23:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2015 в 23:41 Чуточку маловато, только до семерки на полной громкости, но это уже потом усилителем откорректирую. Попробуйте удалить сопротивления R11, R12, а R9, R10 можно уменьшить. Что за индикаторы у вас? Какое у них внутреннее сопротивление и какое напряжение им нужно для полного отклонения? В микросхеме есть собственный усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 12 Августа, 2015 в 00:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2015 в 00:21 Чтобы увеличить усиление собственного усилителя можно меду выводами 1 и 14, 7 и 8 поставить резисторы, например на 1 кОм. Изначально встроенный усилитель имеет 2-х кратное усиление, с дополнительными резисторами в 1кОм усиления станет 4-х кратным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
