Схема индикатора уровня записи.
Остаётся ваш БП.
Выставьте одинаковое напряжение в двух каналах (плечах).
Алексей Николаевич, смотрю на вашу плату - там вроде по питанию всё правильно разведено: + и - и gnd.
  • Ответов 46
  Datagor сказал:
Остаётся ваш БП.
Игорь, у меня была такая мыслища, но смущает то что на левом "канале" моего БП 18 вольт а на правом через который я запитывал 9 вольт?
Изменено пользователем Kozak20013
  folksdoich сказал:
Сделайте так, для проверки пойдёт.
Всем очень признателен за ваши советы. Собрать схемку Валерия не успел… Попробовал сначала со своим блоком питания как посоветовал Игорь. С одной стороны было 9 вольт с другой 18 вольт. Почему-то при этих условиях работал только один канал, сигнал снимал с компьютера, и музыка была в двух каналах. Но один канал работал четко, собственно то, что мне и надо. Решил выяснить, почему не работает второй канал. Поменял на входе левый-правый. И все вообще перестало работать. И как я обратно не пытался переключить, ни чего не получилось. Может, по неопытности пережег микросхему? Но я понял, что схема работоспособна, и нужно собрать блок питания.
Алексей Николаевич
Вы разве не видели, что я вам написал? Выставьте одинаковое напряжение в двух каналах (плечах).
Это абсолютно важное условие.
У вас два идентичных пром. модуля питания БС 15-1, так поглядите вглубь и определитесь, как настроить на выходах ОДИНАКОВОЕ напряжение.
Там могут быть переключатели, перемычки, подстроечные резисторы и т.п.
Вглубь, как правило кончается потерей прибора, но в завтра всеж попробую.....
  Datagor сказал:
Если без фанатизма и с умом - всё будет в порядке :smile:
Не стал я мелочиться и начал собирать двухполярный источник питания. Но возник вопрос, подсмотрел я в другом разделе схемку, но здается мне что она не правильно нарисована?
post-7055-1438000562.jpg.
Напряжения( вольтаж относительно средней точки) должны быть по 15 вольт.
  dimonos сказал:
Ну это другое дело! Правда у меня на обмотках будет 20 вольт, а на выходе планируется 12вольт, но у меня получиться 14 вольт.
  dimonos сказал:
Вопрос по этой схеме, у меня трансформатор ТПП-297, и есть мосты KBU-1010? С трансформатора беру две обмотки на 20 вольт, но не понятно с мостами, концы плюс, и минус, ясно но со средними концами не ясно. Какой из них где в схеме?
Средние AC - переменный ток, им пофиг какой куда, ток то переменный.
Короче на выводы транса, ноги, помеченные AC, с + снимаете положительный потенциал, с - отрицательный.
