Kozak20013 Опубликовано 23 Июля, 2015 в 13:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2015 в 13:33 Собрал схему. С микросхемами первый раз имею дело. Посоветуйте, кто может, подаю на вход сигнал с компьютера, стрелка отклоняется на половину деления. Так должно быть или я что-то напутал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 23 Июля, 2015 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2015 в 18:41 по этой схеме нельзя ничего понять квадратики с цифрой два - что это такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 23 Июля, 2015 в 20:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2015 в 20:04 (изменено) квадратики с цифрой два - что это такое? 1-буферный усилитель 2-преобразователь двухполярного сигнала 3- стабилизатор рабочихрежимов. МС представляет собой двухканальный двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов. Может быть использована в различных устройствах в качестве преобразователя напряжения в полосе рабочих частот до 100 кГц. Вышеприведенная схема из даташита и под двухполярное питание. Вопрос к топикстартеру--- Вы чем питаете ??? Да. У меня в бумажном справочнике указан тип индикаторов Р1 и Р2 ---- М4761 Изменено 23 Июля, 2015 в 20:09 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 23 Июля, 2015 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2015 в 20:07 (изменено) Питание микросхемы какое у вас? Должно быть двуполярное по 3-15 вольт в плече. Изменено 23 Июля, 2015 в 20:11 пользователем sstvov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 23 Июля, 2015 в 20:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2015 в 20:41 Питание микросхемы какое у вас?Должно быть двуполярное по 3-15 вольт в плече. Питаю от лабораторного блока питания, как на схеме показано плюс подсоединяю на одну клему, минус на другую. Снимаю с блока питания вольт 10. А с плечами мне не совсем понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 23 Июля, 2015 в 20:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2015 в 20:56 (изменено) Питаю от лабораторного блока питания, как на схеме показано плюс подсоединяю на одну клему, минус на другую. Снимаю с блока питания вольт 10. А с плечами мне не совсем понятно? Кажется я понял что такое двуполярное питание, но как мне его заполучить? Изменено 23 Июля, 2015 в 21:01 пользователем Kozak20013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 23 Июля, 2015 в 21:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2015 в 21:35 Можно и однополярным: _https://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k157da1.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 23 Июля, 2015 в 22:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2015 в 22:07 Можно и однополярным: _https://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k157da1.pdf А вот эта ссылочка, то что я искал! Кстати не понятно, при этом питании схема работает на один канал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Июля, 2015 в 05:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля, 2015 в 05:36 по этой схеме нельзя ничего понятьквадратики с цифрой два - что это такое? Квадратики - это структурное изображение внутреннего устройства чипа ДА1 :smile: ПРосто не обращай на них внимание, смотри на прямоугольник по периметру и номера ног. Цитата(Kozak20013 @ 24.7.2015, 2:53) *Питаю от лабораторного блока питания, как на схеме показано плюс подсоединяю на одну клему, минус на другую. Ну в общем правильно. А третий провод где? Общий, земля, GND? Счас рисунок сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 24 Июля, 2015 в 06:53 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля, 2015 в 06:53 Ну в общем правильно. А третий провод где? Общий, земля, GND?Счас рисунок сделаю. Вы говорите о третьем проводе к моему блоку питания? Или мне все равно собирать другой БП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaed Опубликовано 24 Июля, 2015 в 07:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля, 2015 в 07:51 Собрал схему. С микросхемами первый раз имею дело. Посоветуйте, кто может, подаю на вход сигнал с компьютера, стрелка отклоняется на половину деления. Так должно быть или я что-то напутал? Разводку печатной платы нужно посмотреть. Минус как землю развели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 24 Июля, 2015 в 08:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля, 2015 в 08:16 Разводку печатной платы нужно посмотреть. Минус как землю развели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
