Kozak20013
Блок УЗЧ БУ411С 2.218.010-01 из ТВ Горизонт 61ТЦ410
Досталась с мусорки плата предположительно блок НЧ. Можно ли этот блок запустить как оконечный усилитель НЧ. Вопросы такие:
1) Не смог найти схему этого блока.
2) Экспериментально не смог определить куда подавать питание
Приемник телевизионный цветного изображения Горизонт 61ТЦ410 ГОСТ 18198-85
Печатная плата БУ411С 2.218.010-01 Надпись на плате со стороны деталей
ИЗМ10 7.103.140 Со стороны печатного монтажа.
Посмотрите название микросхемы на плате. Скорее всего К174УН14. Аналог TDA2003. Плюс пятый вывод, минус третий.
Питание от 8 до 18 вольт.
Здесь -https://fixmag.ru/tv/horizont2/page/8.html посмотри. Схемы всяких горизонтов.
Спасибо Вам за ответы, вот удалось по ссылке найти схему правда она разорвана пришлось соединять, вот как получилось. И не понятно куда питание?
Вот колодка, но боюсь тыкать, не зная?
В экранированной оплётке - вход, оплётка - земля. Вывод, который идёт на двухваттное сопротивление, - плюс.
Остальные должны звониться на экран, это минус питания.
Всем очень благодарен! Заработало отлично!
Алексей Николаевич, с маленькой победой!
:smile:
Гость chep1221
подскожине что там за конденсатор в верхк от выводов
очень надо фото обратной стороны платы. и конденсаторы электролиты какой емкости и вольтажа а то на них все по стиралось не знаю на что менять
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
