Дачный интернет-приемник: смартфон + усилитель на pam8403 + литиевый аккумулятор 18650
Вот таким импровизированным интеренет-приемником пользуюсь с началом летнего сезона на открытом воздухе.
Интернет приемник в составе покупной платы усилителя класса D на микросхеме PAM8403, литиевого аккумулятора формата 18650.
Все это в корпусе убитого модема. Плюс сотовый телефон с программой TuneIt
post-7097-1435494296_thumb.jpg post-7097-1435494310_thumb.jpg post-7097-1435494320_thumb.jpg
Аккумулятор без подзарядки отработал примерно 1.5 месяца в режиме 2-3 часа в будни, 5-6 часов в выходные с нагрузкой в виде 8-омных самодельных колонок.
Вот схема:
post-7097-1435501710_thumb.jpg.
Но практически можно обойтись и без неё. На плате обозначены Входы R,L. Общий. Выходы динамиков и Питание.
Микросхема допускает питание от 2.5 В до 6 В.
Очень удобно запитать от одного литиевого аккумулятора. Напряжение заряженного 4-4,2 В. Разряженного в районе 3В.
Усилитель очень экономичный. Как я уже упоминал от одной зарядки отработал порядка полутора месяцев.
Конструктивно тоже все очень просто. Плата закреплена прямо на разъеме припаянными соединительными проводами. Контакты-держатели аккумулятора согнуты из двух полосок жести. В цепь питания включена кнопка П2К. Всё хорошо видно на больших по размеру фотографиях.
Усилитель обладает небольшим коэф. гармоник, как нельзя лучше соответствующим, выходу большинства MP3 плееров и сотовых телефонов. Так же может быть использован при самостоятельном изготовлении самодельных мультимедиа-колонок для ноутбука, планшета.
В моём случае подключен сотовый телефон, на котором установлена программа интернет-радио TuneIn.
Подключение к сети интернет через Wi-Fi к домашнему модему с безлимитным тарифом до 70 Мбит/сек - фактически 40 мбит/сек.
(Мой садово-дачный участок расположен у меня дома :smile: )
Вот как то так. Если возникнут вопросы - с удовольствием отвечу
Можно к этому УНЧ приобрести микросхему AR1310 или готовый модуль на ней и получаем самодостаточный приёмничек.
Согласен. Но только в моём маленьком городке к сожалению принимаются всего 3-4 радиостанции формат которых (попса, шансон, реклама всевозможных медикаментов и бесконечный треп ни о чем) меня совсем не устраивает. Я, перекапывая грядки, или паяя на свежем воздухе, лучше буду слушать аудиокнигу или интернет-радиостанцию интересующей тематики.
Евгений (Real64), спасибо!
С этими дополениями стало гораздо лучше, информативнее. :smile:
Ссылки на Али я добавил.
Игорь, спасибо! По Вашей ссылке плата PAM8403 обходится в 15-20 руб. Недостаток (а может преимущество? не жалко если в процессе экспериментов пара тройка испустит волшебный электронный дым, на котором работает вся электроника) что продают партией из 10 штук.
Аккумулятор я не покупал. Использовал из раскуроченной неисправной ноутбучной батареи. Можно попробовать от старого сотового или 3 алкалиновые батарейки.
У меня второй на работу для фоновой музыки собран с питанием от 5В модемного блока питания.
... Очень удобно запитать от одного литиевого аккумулятора.
... Если возникнут вопросы - с удовольствием отвечу
Чем именно "очень удобно"? Как решён вопрос безопасной зарядки?
Свои 5 копеек. Использую 4 потребителя на данных элементах, 3 фонарика и Powerbank.
Все элементы были вынуты из аккумуляторов ноутбуков. Все элементы были проверены на работоспособность. Проверялся рабочий ли клапан давления. Емкость проверялась зарядкой Imax B6. Емкость от 1.5Ач до 2.4 Ач, и рассортированы по Ач.
Обычная зарядка происходит в зарядном устройстве Nitecore I4.
Т.к. элементов много у меня, заряжаю раз в пару месяцев. Очень удобно. На счет безопасности, от перегрева они защищены, клапан на ура срабатывает при перегреве.
Все банки правда у меня фирменные, ничего не могу сказать по ноунайм из кЕтая.
