Гость felix Опубликовано 23 Июня, 2015 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2015 в 05:44 (изменено) Уважаемые Датагорцы, первый раз нарисовал печатную плату. Прошу проверить, все ли верно. Все транзисторы и диоды будут размещены на радиаторах. Изменено 23 Июня, 2015 в 05:45 пользователем felix Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Июня, 2015 в 07:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2015 в 07:17 felix, имя добавьте в профиле. Чтобы возникло желание разбираться с платой, вам нужно, как минимум, подписать позиционные обозначения деталей согласно приведённой схеме (типа R2, C10 и т.д.), а также точки внешних подключений - что куда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 23 Июня, 2015 в 17:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2015 в 17:02 felix, вы хотите прям каждую детальку выходного каскада подключить на проводах? Недачная концепция, по многим причинам. Самая очевидная из них - кошмарная куча проводов, торчащих во все стороны! Обычно вопрос решают, выводя все детали, которые должны крепиться к радиатору, в один ряд: Или в одну плоскость: Корпуса диодов не очень-то удобно крепить на радиатор, поскольку они (д220) круглые, стеклянные и не имеют крепежных отверстий. Нужно городить крепление. и их надо сразу четыре штуки соединять. Для макета может быть и годится, но в законченном изделии гораздо красивее и надежнее будет смотреться транзистор, включенный соответствующим образом. Смотрите картинку 1, вот он, маленький, в середине торчит. Стабилизировать ток покоя будет не хуже, но насколько все аккуратнее получается! Никаких соплей. Ещё немного о соплях: Если соединения деталей на плате соответствуют схеме, это ещё ничего не значит. В суровой реальности к ним добавляются сопротивления и индуктивности и взаимоиндуктивности проводов, паразитные емкости. Задача инженера - все эти неприятные явления свести к минимуму, чтобы схема готового изделия на самом деле соответствовала той схеме, которую мы нарисовали на бумаге. Когда вы вешаете детали на проводах, все эти явления становится гораздо сложнее учитывать. В ламповом мире навесной монтаж считается вполне приемлемым, но, тем не менее, он тоже выполняется по определенным правилам. В вашем случае лучше сделать все на одной печатке, выведя транзисторы на край или вниз. Попробуйте с этого начать, а там посморим более детально. В данный момент я не имею возможности очень детально все расписывать, это тема для многих статей или даже книг, в одном посте просто не поместится. Но, для примера, зацените вот эту однослойную печатку, она мне очень нравится. нарисовал Ispytatel(с) Конденсаторы питания и выходной каскад расположены вплотную друг к другу, ток идёт по контуру очень небольшой площади. Силовая часть разведена не тонкими дорожками, а широченными полигонами с очень низким сопротивлением и индуктивностью. Можно быть уверенным, что выходной каскад будет работать так, как задумано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 23 Июня, 2015 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2015 в 17:29 Кстати, подозрительно знакомая схема. Недавно в мультисим именно её загонял. Случайно, не вы про неё спрашивали недавно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 23 Июня, 2015 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2015 в 19:07 felix сказал: Прошу проверить... расположение и обозначение деталей несколько не традиционное, может вам подойдет родной вариант? Все детали, кроме диодов VD1 —VD4 и транзисторов VT3, VT4. Плата рассчитана на установку резисторов МЛТ, конденсаторов КМ-6 и операционного усилителя КР1408УД1 в пластмассовом корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Июня, 2015 в 08:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2015 в 08:33 Виталий, спасибо! Если владеете информацией, напомните аудитории, откуда "ноги растут" - имя, год, номер журнала, название статьи, страница. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 24 Июня, 2015 в 09:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2015 в 09:19 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=10287 точняк, симулировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 24 Июня, 2015 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня, 2015 в 10:56 (изменено) РЕКУНОВ Н. ПРОСТОЙ УМЗЧ РАДИО 2000г. №11,стр 58 _https://www.radioway.ru/images/big/2000/11/_2000_11_58.gif _https://www.chipinfo.ru/literature/radio/200402/p50.html p/s в аттач(печатная плата) этот файл имеет полное название :smile: Изменено 24 Июня, 2015 в 10:59 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Июня, 2015 в 03:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня, 2015 в 03:48 СПАСИБО! :smile: Добавил в заголовок, так легче нужная тема находится в поисковиках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
