Проверить плату усилителя РЕКУНОВ Н. ПРОСТОЙ УМЗЧ РАДИО 2000г. №11,стр 58
Уважаемые Датагорцы, первый раз нарисовал печатную плату. Прошу проверить, все ли верно. Все транзисторы и диоды будут размещены на радиаторах.
Изменено пользователем felix
felix, имя добавьте в профиле.
Чтобы возникло желание разбираться с платой, вам нужно, как минимум, подписать позиционные обозначения деталей согласно приведённой схеме (типа R2, C10 и т.д.), а также точки внешних подключений - что куда.
felix, вы хотите прям каждую детальку выходного каскада подключить на проводах? Недачная концепция, по многим причинам. Самая очевидная из них - кошмарная куча проводов, торчащих во все стороны!
Обычно вопрос решают, выводя все детали, которые должны крепиться к радиатору, в один ряд:
Или в одну плоскость:
Корпуса диодов не очень-то удобно крепить на радиатор, поскольку они (д220) круглые, стеклянные и не имеют крепежных отверстий. Нужно городить крепление. и их надо сразу четыре штуки соединять. Для макета может быть и годится, но в законченном изделии гораздо красивее и надежнее будет смотреться транзистор, включенный соответствующим образом. Смотрите картинку 1, вот он, маленький, в середине торчит. Стабилизировать ток покоя будет не хуже, но насколько все аккуратнее получается! Никаких соплей.
Ещё немного о соплях:
Если соединения деталей на плате соответствуют схеме, это ещё ничего не значит. В суровой реальности к ним добавляются сопротивления и индуктивности и взаимоиндуктивности проводов, паразитные емкости. Задача инженера - все эти неприятные явления свести к минимуму, чтобы схема готового изделия на самом деле соответствовала той схеме, которую мы нарисовали на бумаге. Когда вы вешаете детали на проводах, все эти явления становится гораздо сложнее учитывать. В ламповом мире навесной монтаж считается вполне приемлемым, но, тем не менее, он тоже выполняется по определенным правилам. В вашем случае лучше сделать все на одной печатке, выведя транзисторы на край или вниз. Попробуйте с этого начать, а там посморим более детально.
В данный момент я не имею возможности очень детально все расписывать, это тема для многих статей или даже книг, в одном посте просто не поместится. Но, для примера, зацените вот эту однослойную печатку, она мне очень нравится.
нарисовал Ispytatel(с)
Конденсаторы питания и выходной каскад расположены вплотную друг к другу, ток идёт по контуру очень небольшой площади. Силовая часть разведена не тонкими дорожками, а широченными полигонами с очень низким сопротивлением и индуктивностью. Можно быть уверенным, что выходной каскад будет работать так, как задумано.
Кстати, подозрительно знакомая схема. Недавно в мультисим именно её загонял. Случайно, не вы про неё спрашивали недавно?
Прошу проверить...
расположение и обозначение деталей несколько не традиционное, может вам подойдет родной вариант?
Все детали, кроме диодов VD1 —VD4 и транзисторов VT3, VT4.
Плата рассчитана на установку резисторов МЛТ, конденсаторов КМ-6 и операционного усилителя КР1408УД1
в пластмассовом корпусе.
Виталий, спасибо!
Если владеете информацией, напомните аудитории, откуда "ноги растут" - имя, год, номер журнала, название статьи, страница.
_https://www.radioway.ru/images/big/2000/11/_2000_11_58.gif
_https://www.chipinfo.ru/literature/radio/200402/p50.html
p/s в аттач(печатная плата) этот файл имеет полное название :smile:
