Блок питания на трансформаторе ТН57-127/220-50
  neo_work сказал:
что можно получить на данном трансформаторе, путем соединения вторичных обмоток для чего может хватить?
В воросе есть ответ:
  Цитата
Для питания каких радиолюбительских конструкций?
  Цитата
Или данный трансформатор можно выбросить и забыть все свои устремления к прекрасному как страшный сон?
Не стОит ничего выбрасывать, соединяете все вторичные обмотки трансформатора последовательно, обязательно соблюдая фазировку иначе будет КЗ обмотки(обмоток), подаете это напряжение на диодный выпрямитель и конденсаторный фильтр, получаете 30-35v выпрямленного напряжения, с током 1,5А( ограничен самой тонкой обмоткой) и далее на стабилизатор напряжения,тока. Этого вполне достаточно для питания и наладке простых радиолюбительских конструкций или использовать его по прямому назначению как накальный трансформатор в ламповом усилителе:smile:
Попробую пояснить назначение второй LM, той которая ограничитель тока, по схеме она будет ЛЕВАЯ.
Изначально этот блок питания планируется как лабораторный, значит к нему будет подключаться все, что угодно. Свой лабораторный блок я тоже сделал на этой микре. Потом раза три ремонтировал (менял эту микру) именно по причине непредвиденных и случайных нагрузок. На четвертый раз мне это надоело, и я точно так же воткнул вторую LM, как ограничитель тока. И теперь подключаю все, что попалось под руку. Напряжение регулируемое, а ток, величина которого и так определяется самой нагрузкой, еще и ограничен на уровне, почти максимальном для этой микросхемы. При этом обе микросхемы должны быть на радиаторах. И все, беды закончились. Так что решение очень полезное.
