Гость kdtp Опубликовано 5 Июня, 2015 в 11:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2015 в 11:06 (изменено) Как говориться – опять двадцать пять. Ладно, чтобы не разводить «теоретическую бодягу», рассмотрим работу (применение) кенотрона 5Ц4С в «узкой специализации», то есть, применительно к его работе в гитарном ламповом усилителе. Для начала, основные характеристики кенотрона 5Ц4С: При напряжении накала 5В, ток накала 5Ц4С - 2А. Выпрямленный ток 5Ц4С - 122мА. Внутреннее сопротивление 5Ц4С - 150 Ом. Эти характеристики позволят нам рассчитать параметры силового трансформатора, или посмотреть (прикинуть) – что мы получим после выпрямителя на кенотроне (плюс ёмкость) с готовым (уже имеющимся в наличие) трансформатором. Далее. При применении кенотрона 5Ц4С, всегда возникает вопрос – какой конденсатор должен стоять сразу после кенотрона, чтобы не навредить ему (кенотрону), и в то же время обеспечить достаточную фильтрацию. Если мы заглянем в старые справочники, то увидим, номинал этого конденсатора – 8 мкФ. Почему именно 8 мкФ? Объяснить, конечно, можно, но это долго и нудно. Если коротко, то при применении большой ёмкости мы рискуем спалить (сжечь, испортить) кенотрон. А при маленькой ёмкости – получим плохую фильтрацию …. Применительно к нашим условиям (гитарный усилитель), можно рекомендовать величину первой ёмкости после кенотрона – 47 мкФ. При такой величине (номинале) конденсатора, мы не будем сильно «насиловать» кенотрон во время его включения, и получим относительно неплохую фильтрацию. Уровень фильтрации, конечно маловат, но для нашего усилителя вполне «прокатит». «Поскакали» дальше. Вот маленький фрагмент из одной старой книги. И так, есть формула для расчёта напряжения вторичной (анодной) обмотки трансформатора. U2 = 1,5 U0 + 3,7 I0 R0 + 1,5 I0 Rd. Эта формула учитывает падение напряжения на дросселе. Поскольку нас интересует, только величина напряжения после кенотрона и первой ёмкости, то перепишем нашу формулу в упрощённом варианте (без учёта падения напряжения на дросселе). U2 = 1,5 U0 + 3,7 I0 R0, где U2 – напряжение на всей вторичной обмотке, U0 - напряжение после выпрямителя (кенотрона) и конденсатора, I0 – максимальный ток потребления усилителем по «аноду», R0 – внутреннее сопротивление кенотрона. Напоминаю, нам надо узнать – какое будет напряжение после выпрямителя и конденсатора. Для этого, ещё раз, перепишем формулу. U0 = (U2 - 3,7 I0 R0) : 1,5. Посмотрим на Ваши данные. U2 = (250 Вольт х 2) = 500 Вольт. (Это Ваши данные по вторичке) R0, для лампы 5Ц4С = 150 Ом. (Предположим, что максимальный ток потребления усилителем по «аноду» будет равен 120 мА.) I0 = 120 мА = 0,12 А. Теперь посчитаем. U0 = (U2 - 3,7 I0 R0) : 1,5 = (500 Вольт – 3,7х 0,12 А х 150 Ом) : 1,5 = 289 Вольт. То есть, если напряжение на вторичных обмотках трансформатора будет – два раза по 250 Вольт, то после выпрямителя (кенотрона) 5Ц4С и конденсатора номиналом 47 мкФ, получим, где-то, 289 Вольт постоянного напряжения. Это ещё не всё. Имеет место быть следующая формула - I2 = 1,2 I0, где I2 – номинальный ток вторичной обмотки, I0 – максимальный ток потребления усилителем по «аноду». Узнаем, какой номинальный ток должна иметь (обеспечить) вторичная обмотка. Посчитаем. I2 = 1,2 I0 = 1,2 х 120 мА = 144 мА. Подведём итог. Если у нас есть трансформатор с вторичной обмоткой на напряжение – два раза по 250 Вольт, и на номинальный ток 144 мА, то после выпрямителя (кенотрона) 5Ц4С и конденсатора на 47 мкФ, при токе потребления 120 мА…, получим напряжение 289 Вольт. Ну, а если ток потребления буде меньше…, скажем 80 мА? Тогда, напряжение на «выходе» будет больше. Сколько? Ну…, это, батенька, Вы должны сами посчитать – формула-то есть! Изменено 5 Июня, 2015 в 11:07 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
