bdna
какая разница чем прошивать готовый HEX файл
Всем добрый день.
Такая непонятная ситуация, по крайней мере для меня.
Имеется фал нех скомпилированный в Bascom (из интернета). В протеусе работает. Заливаю через ChipBlaster от CodeVisionAVR в атмегу8 - не работает.
Хотя по отзывам в интеренете прошивка работает.
Написал с нуля прогармму в Atmel Studio. Cкомпилил, получил нех. В протеусе работает. Опять заливаю через ChipBlaster снова не работает.
Заливаю через Atmel Studio - все работает.
Вопрос: какая зависимость между тем где скомпилирован файл и тем какой программой эту прошивку заливатьв МК.
Неужели те прошивки которые есть в интернете можно заливать только средой где они были разработаны?
И второй вопросик: можно ли както в Atmel Studio компилить так, чтобы любой программой можно было прошивать?
Спасибо!
Дмитрий.
Изменено пользователем bdna
... фал нех ... работает ... не работает
Форматов HEX-файлов вообще-то несколько. Кроме того, компилятор может добавлять свои правила упаковки в HEX-файл служебных кодов типа значений фьюзов, ID прошивки и т.п. И эта "подразновидность" формата в HEX-файле не указывается.
Отсюда простое правило: в настройках "прошивальщика" и компилятора должен быть указан один и тот же формат, а "прошивальщик" должен "знать" правила упаковки компилятором служебной информации.
Чаще всего используют формат Intel HEX-80. Формат открытый, описание легко найти. В "тяжёлых" случаях, если "нельзя, но очень хочется" прошивать чип сторонним программатором, управляющая программа которого "не понимает" правила компилятора, можно поправить файл вручную или скриптом - это обычный текстовый файл.
Изменено пользователем Lexter
Спасибо, понятно. подозрения подтвердились: HEX - штука не универсальная.
Причем столкнулся с этой проблемой только сейчас. До этого пару десятков программ сделал и прошил через ChipBlaster без проблем.
Остается вторая часть вопроса, как и что настроить в Atmel Studio чтобы HEX файл в нужном формате. предположим в том же Intel HEX-80.
Полазил по настройкам ничего похожего не нашел.
Или это не регулируется.
Вопрос к знатокам Atmel Studio. Поделитесь секретами "правильной" компиляции.
Спасибо!
Дмитрий.
... Поделитесь секретами "правильной" компиляции.
Все "секреты" подробно расписаны на сайте Atmel: _https://www.atmel.com/webdoc/atmelstudio/atmelstudio.AVRStudio.ProgrammingDialog.html
Спасибо!
Туда тоже заглядывал. И по другим местам пошарил. Единственное что пока ясно это что НЕХ создается в формате Extended Intel hex.
Не понятно почему другими программами не шьется.
Мне бы "из практики" что нибуть, по теории все красиво.
Тогда может с другой стороны зайти: может в ChipBlaster какие настройки есть. Ведь нех из Bascom-а
_https://avrproject.ru/publ/miniterminal_v_2_0/1-1-0-157
им тоже не шьется нормально.
Дмитрий.
...Мне бы "из практики" что-нибудь...
Из моей практики:
Один раз разобрался в формате, просто сверяя содержимое файла HEX с файлом листинга, после чего мне больше не требуются никакие дополнительные разъясняющие материалы.
Гость radiomaniac
Лично я пользуюсь для колдования над прошивкой CodeVision AVR. С её помощью генерирую HEX и COF файлы, которыми охотно питается протеус и не давится, опосля чего НЕХ-файл заливаю в МК при помощи USBASP & AVRDUDE. Потом выставляю фьюз-биты на МК. И все замечательно. CVAVR работает с тем же компилятором, что и AVR Studio. Если протеус работает, а МК вообще не заводится, значит конфигурационные биты где-то поплыли.
Спасибо!
понятно. я тоже раньше начинал на CodeVision, потом пересел на Atmel Studio, а заливал по старинке через ChipBlaster, и вроде проблем не было, пока не сталкнулся с этой ситуацией.
еще замечено что если программа занимает до 50% от объема МК, то все шьется замечательно. если хоть на пол % больше - то все, не заводится после прошвки.
Склоняюсь к кривому ChipBlaster который у меня. т.к. через Atmel Studio тоже самое запускается без проблем.
Весм Спасибо! буду сичтать что формат в общем одинаковый, а проблема именно в моем ChipBlaster.
Дмитрий.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
