pioneer11
усилитель на STK 402-020
здраствуйте
нуждаюсь в помощь не знаю в чём проблема
короче я собрал схему для усь. на стк 402-020
вот схема.
включил а он начил гудеть и поднимает мембраны динамика в оба канала
может подскажите в чём причина
Информации маловато. Какое питание подавал, рисунок или источник платы и т.д.
даю биполярку ±20 вольт
а схему из инета нашел
Полезной информации так и нет. Мы должны работать гадалками? Это гуманитарии :smile: , а мы в основном технари.
1 Что подано на входы (источник), как именно подано? Регулятор громкости есть? Что происходит при изменении уровня от нуля до максимума?
2 Закоротить входы - "начил гудеть" (по-русски, скорее всего это называется "фон") остаётся?
3
Русский язык ваш родной? Мне трудно понять что происходит.
Измерьте постоянное напряжение относительно общего провода на каждом выводе динамика. Сколько?
Пока непонятно что именно происходит, поэтому подсказать причину сложно.
Это значит, что на выходе присутствует постоянное напряжение.
Гудит - это значит большой фон переменки на выходе прорывающийся с источника питания.
Такое случается когда битые транзисторы выходного каскада усилителя. Или где то неправильно собрана схема.
Динамики к усилителю больше не подключать. Сгорят. Искать неисправность в схеме.
Ремонтировал усилитель Sony LBT-A590 у него на выходе тоже STK401-90 стояла. Была постоянка на выходе. Пока не заменил конденсаторы по питанию. Один из них подсох и потерял емкость. Питание перекосило. Было +42в и -39. Пока не устранил перекоса по питанию схема не заработала.
У меня вот похожая нашлась в запасах. По ногам и пр. аналогична 402-й. Платку пока нарисовал.
STK432_070.rar
Войти сейчас
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.
