Выходной трансформатор для Marshall 18Watt на 6п14п
Гость РусичЪ
По ходу у меня не влезет :smile: Сейчас намотал секцию вторички+ 3 слоя первички со всеми месжлойными прокладками, получилось 4мм толщина этого пирога, в каркасе осталось еще 14 мм, чего явно не хватит. Что делать, мотать первичку без межслойных прокладок или мотать вместо 0.23 по лаку проводом 0.15 по меди ?
  • Ответов 145
Алексей,
Вы вышли на форум, выслушав мнения, пожелания, советы
начали намотку, не просчитав ни количество, витков в слое,
ни количество слоев провода, а также суммарную толщину,
межслоевой и межсекционной изоляций.
Надо также, было сделать, хоть какую-то погрешность (на отсутствие опыта,
на неровность намотки и т. д)
Я, не случайно расписал свой выходной тр-р, у меня еще 7 мм остался запас.
И, лаки, клеи, пропитки, это дополнительная толщина изоляции, в Вашем случае лишнее.
Где, Ваши расчеты?
Алексей,
Где, Ваши расчеты?
Ну здрасте приехали, 3 первые страницы мы рассчитывали. Всё, кроме толщины слоев \секций, ибо рассчитать толщину и вместить эти расчеты в каркас - это две разные вещи)
Расчеты такие:
Sc=6.4см2
Sо=6см2
2 секции первички по 1320 витков, по 110 витков в слой= 12 слоев . Провод 0.23 по лаку
3 секции вторички по 86 витков в 2 слоя по 43 витка. Провод 0.58 по лаку
межслойная изоляция = 0.05мм
межсекционная 0.1 в 2 слоя= 0.2мм
Проблема в том, что прокладки забирают в несколько раз больше чем в теории. Пропитка "пластиком 71" тут роли не играет, она не фиксирующая, нанес и она испарилась, оставив невидимый слой золяции
Изменено пользователем РусичЪ
следить за равномерностью и натягом укладки мне не под силу!
Похоже, у Вас не совсем, ровная укладка, или фото искажает?
Sc=6.4см2 Sо=6см2
немного не так, не размеры окна и сердечника, а размеры катушки ширина и высота обмотки!
26х17 мм
Остальное все точно.
Прежде чем наматывать все таки необходимо было разобрать от "а"до "я" правил намотки, уточнить форму прокладок и другие моменты!
прокладки по краю распустить перфорировать бахромой(расстояние между резами 2-3 мм), чтобы витки не заваливались и не выпирали по краям!
Основной размер прокладки должен быть чуть меньше чем 26 мм, остальное должна быть бахрома с двух укладываемых сторон. высота реза от лини сгиба ~ тройная толщина укладываемого провода до 1 мм;
p/s расчет произведен с коэфф. вспучивания обмотки
в каком смысле? виток к витку все по расчету кладу, смотрится страшно, так как макросьемка. Если я правильно подсчитал все прокладки и слои, то в теории имею пирог в 11.2мм. Теперь знаю, что на практике можно умножить на 2. Впрочем попробую перемотать заменив межсекционку на слой малярной ленты. Ничего страшного не произошло, просто первая намотка комом! :smile:
Ну здрасте приехали, 3 страницы первые мы рассчитывали. Всё, кроме толщины слоев \секций, ибо рассчитать толщину и вместить эти расчеты в каркас - это две разные вещи)
Расчеты такие:
Sc=6.4см2
Sо=6см2
В том-то и дело, что приехали,
три страницы рассчитывали, еще страницу разбирались с изоляцией,
а чтобы вместить эти расчеты в каркас, надо для начала подсчитать,
толщину "пирога" получаемую из этих слоев.
Что, касается расчетов намоточных проводов, это уже понятно на первых страницах.
Sо=6см2 -это сколько на сколько, 2х3, 1,5х4, 1,2х5, какая высота катушки
А, Ваш размер 17х26 мм, т.е. нас интересует высота 17 мм.
Ну, а дальше, арифметика, подсчет "пирога", войдет или нет.
12х2х0,23=5,52 - 6 мм
2х3х0,58=3,48 -4 мм
12х0,05= 0,6-1 мм
3х0,2=0,6-1 мм
Итого: 12 мм, 5 мм остается, так что ювелирная работа.
Расчет одно, а практика, есть практика. Удачи.
Изменено пользователем cbafrunze
Пасибо Виталий! Именно вспучивание вторички и ее межсекционной прокладки все подпортило. Ничего, щас перемотаемс! :smile:
Алексей, смотрите еще такое тонкое место, соединение прокладок производите в той части катушки где не будет окна, т.е. на передней либо на задней части катушки, вторичку(0,58) наматывайте как можно плотнее, на сколько рука держит провод, он достаточно толстый к натяжению даже рукой. Между слоями вторички можно так же применить более тонкую(0,05) прокладку
Да! Вот в этом и была вся соль! Что первичку, что вторчику в сильный натяг! Намотал я его за пару дней и ночей! А сколько места-то осталось ужосс! :smile:
Спасибо за помощь ребята! :smile:
У меня тут накопилось пару вопросов по теории, может че подскажите :smile:
1. у меня активное сопротивления на половинках первички получилось уж сильно разное, примерно 98 и 120 Ом. Это выходит , что на каждый анод разный напряг пойдет? А что делать? Резистором равнять?
2. если считать витки и толщину вторички на нагрузку 4, 8 и 16 Ом, то нужно считать по КТР для каждой отдельной нагрузки? Виктор писал, что на фирмачах 8 и 16 ом одной толщины.
РусичЪ
1. Сопротивление таким и будет, т.к. длина витка у керна и снаружи разная. Ничего резистором равнять не надо.
2. Я посчитал для 4, 8, 16. И после 4 Ом доматывал до остальных отводов. И так три раза. Потом соединил в параллель.
если вторичная готова из трех слоев в параллель(8Ом), осталось место и есть желание домотать 16Ом(ю)?
недостающих 36-38 витков D - от 1.0 мм по меди, последовательно с полученной вторичкой...
все верно, ничего делать не надо.
