vitivsev Опубликовано 10 Мая, 2015 в 20:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2015 в 20:17 РусичЪ сказал: А можно как-то 4 омный динамик без ущерба использовать на 8 ом обмотке? ...последовательно через резистор 5ватт 4 ом...В процессе проверки, настройки и регулировки усилителя используют пассивные нагрузки. Смешанный вариант возможен. Как то заиграет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 12 Мая, 2015 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2015 в 12:56 aleks8845 сказал: Ничего страшного, при определенной сноровке и 0.2 и 0.15 провод ложится виток к витку, не на второй секции так на втором трансе будет лучше, главное ровно намотать первый слой, потом межслоевая изоляция 0.05, 0.03. Дерзайте и получите нормальные трансы, а на заводе то-же могут намотать с разрежением витков или не полные слои. :smile:Намотайте первый транс с обычной изоляцией, не на клею, что-бы в процессе намотки можно было витки сдвигать, например зубочисткой, и если хочется рядовой пропитки можно потом целиком слой промазать БФ-2,БФ-4 или целиком сварить катушку в воскопарафине после намотки всех обмоток. Я использую "пластик 71" для пропитки, он не липкий вообще, то есть зафиксировать им обмотку или изолюцию слоя невозможно. Можно ли использовать цапон для этих дел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 12 Мая, 2015 в 13:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2015 в 13:10 Ребят, межсекционная прокладка 0.1мм в три слоя пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 12 Мая, 2015 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2015 в 13:28 (изменено) Как варианты, посложнее Это выходной трансформатор для гитарного усилителя под лампы 6П14П. Сечение центрального керна 7 кв см, набор - 35 мм. Первичная - 3300 витков проводом 0,23 в четырех секциях по 825 витков в каждой. Вторичная - 100 + 40 витков проводом 0,6 мм в пяти секциях. 4 и 8 ом соответственно. Секционирование вертикальное: В-П-В-П-В-П-В-П-В. Соединение секций первичной обмотки - последовательно, секций вторичной обмотки - параллельно, с учетом фазировки. и попроще (с пересчетом, под имеющее железо) Изменено 12 Мая, 2015 в 13:38 пользователем cbafrunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 12 Мая, 2015 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2015 в 14:27 cbafrunze сказал: Как варианты, посложнее :smile: Я так понял, Вы уже делали подобный, а какова была площадь окна и процент заполнения каркаса при данных 0.23 и 0.6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Мая, 2015 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2015 в 14:48 РусичЪ сказал: то есть зафиксировать им обмотку или изолюцию слоя невозможно. Имелось ввиду, что-бы витки в процессе намотки можно было сдвигать, что-бы избежать разрежения витков при намотке. Можно для слоевой пропитки и цапон использовать. 0.1 в три слоя-это 0.3 ,для межсекционной изоляции даже хорошо, если все войдет в окно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 12 Мая, 2015 в 14:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2015 в 14:53 (изменено) cbafrunze сказал: Это выходной трансформатор для гитарного усилителя под лампы 6П14П Валерий, что то мне подсказывает, что это не совсем так... нет оно конечно наверное... :smile: 3300 Витков: 100= 33 в кв. х 4Ом = 4356 Ом, если умножить на 8 Ом = 8712 Ом; Коэффициент трансформации для: 4Ом = 43,59 8Ом = 30,83 16Ом = 21,79 Ra-a = 8000 Ом; 7 квадратов ~42Гц, 2х6П14П, 12 Ватт Мах. КПД-0,95% если I- 3300 то вторичная: для 4 Ом = 76 витков; для 8 Ом= 107 Витков; для 16Ом= 152 витка; Осмелюсь предположить под 4х6П14П мах. 20 Ватт? Изменено 12 Мая, 2015 в 15:01 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 12 Мая, 2015 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2015 в 15:02 (изменено) aleks8845 сказал: 0.1 в три слоя-это 0.3 ,для межсекционной изоляции даже хорошо, если все войдет в окно. Мда, ну в теории оно 0.3, а на практике вышло в 1мм, такой толщины трансформаторная бумага встает дыбом, до двух слоев можно сократить сию изоляцию ? Изменено 12 Мая, 2015 в 15:03 пользователем РусичЪ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 12 Мая, 2015 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2015 в 15:15 (изменено) РусичЪ сказал: Мда, ну в теории оно 0.3, а на практике вышло в 1мм, такой толщины трансформаторная бумага встает дыбом, до двух слоев можно сократить сию изоляцию ? 1 слой форматная А-4 0,01 мм между каждыми слоями первички и по два слоя той же А-4 между слоями первичной и вторичной, после чего при желании в парафин или другими способами, я не пропитываю, ничего не свистит не звенит и не дрибезжит... проводок укладывать поплотнее на бумагу и будет счастье :smile: вчера закончил экземпляр для гитарного унч Sc = 26x40 So = 17x47 p/s кто то использует для закрепления витков клей БФ, если неправильный расчет, прощай обмотка... Изменено 12 Мая, 2015 в 15:34 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Мая, 2015 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2015 в 15:33 (изменено) РусичЪ сказал: Мда, ну в теории оно 0.3, а на практике вышло в 1мм, такой толщины трансформаторная бумага встает дыбом, до двух слоев можно сократить сию изоляцию ? Вопрос был про 0.3, если у Вас вышло 1мм, то :smile: Цитата кто то использует для закрепления витков клей БФ, если неправильный расчет, прощай обмотка... Для первого транса не имеет смысла морочиться с пропитками, все равно будет либо перематываться, либо мотаться другой на "чистовую". Изменено 12 Мая, 2015 в 15:34 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 12 Мая, 2015 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2015 в 15:44 vitivsev сказал: 1 слой форматная А-4 0,01 мм А4 разная бывает, но стандартная все-таки 0.1, три слоя и будет 0.3 :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cbafrunze Опубликовано 12 Мая, 2015 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая, 2015 в 15:58 РусичЪ сказал: :smile: Я так понял, Вы уже делали подобный, а какова была площадь окна и процент заполнения каркаса при данных 0.23 и 0.6? Железо Ш25х38 мм Окно катушки 57х21 мм Толщина всех обмоток 10,32 мм - 11 мм Толщина изоляции 2,2 мм - 2,5 мм т.е 0,05 мм межслойные и 0,1 межсекционные. Итого 11 мм + 2,5 мм =13,5 мм т.е остается от 21 мм, 7,5 мм, межсекционные прокладки можно сделать потолще, и уменьшить «паразитную» ёмкость выходного трансформатора. Так, что все вместилось, ровно и красиво. Вам, мотать такой шедевр, никто не будет. Лучше, чем Вы сами. Терпение и труд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
