Гость РусичЪ Опубликовано 8 Мая, 2015 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 19:18 (изменено) Вторичная обмотка 100 витков в параллель (Сообщение #36) как следует прочитайте электрическую схему... :smile: Хорошо, ясно-понятно со схемой. :smile: Такие вопросы возникли: 1. Для вторички провода 0.5 по лаку нема, есть 0.58 по лаку - это получается по 44 витка в слое. Получится 2 слоя по 44 витка и останется еще 12 витков, куда мне их девать? Мотать ими третий мини-слой в секции? Или вообще 0.58 выходит за рамки подсчетов? 2. Вопрос по межслойной изоляции: сначала мотаю слой вторички, потом кладу тонкую 0.05 термобумагу, промазанную спецлаком, затем второй слой вторички и закрываю эту секцию трансформаторной бумагой с лаком, далее слой первички в 1540 витков и т.д. по схеме, все так? Изменено 8 Мая, 2015 в 19:18 пользователем РусичЪ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 8 Мая, 2015 в 21:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 21:05 Хорошо, ясно-понятно со схемой. :smile: Такие вопросы возникли: По п.1,п.2 Вот в этом вся "прелесть" Твз, есть такой провод, а нет расчетного, а какой есть не влазит или будет изменение Ктр транса, потом прокладки-то-же самое, от их толщины будет зависит войдет ли в окно, как "Кубик Рубика" как хочешь ты его не повернешь, чтоб сложились все цвета. :smile: Об этом и шла речь, что абсолютно одинаковые Твз сделать нелегко разным людям. Повторюсь: в 27 посте подробная "геометрическая" инструкция по расчету "что-бы влезло в окно". Вам и карты в руки :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:13 есть 0.58 по лаку - это получается по 44 витка в слое. Получится 2 слоя по 44 витка... наконец подобрались, что есть в наличии, если 88 витков во вторичке, забегая вперед уже 86 витков... продолжаем извращаться и искать компромисс...схема и вариант намотки остается прежним, только теперь первичная обмотка будет содержать меньшее кол-в витков, а именно: I-2648 Витков или 2х1324витка; 0,23 ЛАК II- 86 Витков;0,58 ЛАК При этом нижняя расчетная частота сдвигается ближе у 61,3Гц, для гитарного унч сойдет... такой вариант в принципе тоже имеет право на жизнь... по межслойной изоляции необходимо точно знать полную толщину всех используемых прокладок+клеевая основа даст некоторое вспучивание обмотки... так возьмем к примеру для расчета по вашим размерам толщину прокладок с запасом на вспучивание обмотки -0,1 мм: ~ 14,72 мм у вас 18мм-1мм толщина стенки и того 17 мм, делаем вывод, что может и влезет, если аккуратно плотно намотать... тут уж точно карты вам в руки! :smile: Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:13 По п.1,п.2Вот в этом вся "прелесть" Твз, есть такой провод, а нет расчетного, а какой есть не влазит или будет изменение Ктр транса, потом прокладки-то-же самое, от их толщины будет зависит войдет ли в окно, как "Кубик Рубика" как хочешь ты его не повернешь, чтоб сложились все цвета. :smile: Об этом и шла речь, что абсолютно одинаковые Твз сделать нелегко разным людям. Повторюсь: в 27 посте подробная "геометрическая" инструкция по расчету "что-бы влезло в окно". Вам и карты в руки :smile: У нас в топе 2 парралельные темы: расчет замены "классик тона" на отечественный тпа-60 \\\ и расчет транса, который я мотаю из чего Бог послал, для того чтобы разобраться самому. И здесь с вами согласен, из гомна конфетку не слепишь, придется ехать за нужным проводом. Вот если бы секции вторички было 2 , то 0.58 как раз бы подошел, но это уже не вписывается в концепцию 27 поста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:23 (изменено) придется ехать за нужным проводом... Нахожу это решение не правильным, :smile: возьмите 0,23 провод намотайте на подготовленную катушку один слой, и точно узнайте сколько витков ляжет в слой, тоже самое сделать со вторым проводом на 0,58мм Этот процесс не займет много времени, и если все сойдется то тогда зачем куда то ехать? Получится на самом деле нормальная гитарная конфетка... :smile: Изменено 8 Мая, 2015 в 22:24 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:23 Удачи! :smile: Пасибо за такой вариант, можно попробовать. Ведь с другой стороны когда мы пихаем гитару в микс, остается только середина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:33 остается только середина... для справки: 6 струнная гитара в стандартном строе: Ми на 6й открытой струне (ми большой октавы, Е2) - 82,41Гц Ми на 1й открытой струне (ми первой октавы, Е1) - 329,63Гц Ми на 24м ладу первой струны (ми третьей октавы) - 1318,5Гц 6-струнная гитара в строе Drop C: 65,41-987,75 Гц (C2-B5) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 22:43 (изменено) Нахожу это решение не правильным, :smile: возьмите 0,23 провод намотайте на подготовленную катушку один слой, и точно узнайте сколько витков ляжет в слой, тоже самое сделать со вторым проводом на 0,58мм и если все сойдется то тогда зачем куда то ехать?И получится на самом деле нормальная конфетка... :smile: Дак мы же можем посчитать сколько витков ляжет в слой: делим ширину каркаса 26мм на толщину провода 0.23 = 113 витков, это теоретически, а на практике я сегодня не смог виток к витку положить таким тоненьким проводом, это ювелирная работа, а второй слой дак вобще в глазах сливается с первым. Короче буду мотать, влезет так влезет. А не влезет, так заставим. 65,41-987,75 Гц (C2-B5) А шумы от силовика и тепловые шумы имеют четкие рамки? С Праздником! Завтра (уже сегодня) все на парад! :smile: :smile: Изменено 8 Мая, 2015 в 22:45 пользователем РусичЪ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 9 Мая, 2015 в 00:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2015 в 00:04 (изменено) ...делим ширину каркаса 26мм на толщину провода 0.23 = 113 витковне смог виток к витку положить таким тоненьким проводом... 110 витков в слой (всего 12+12), что не влезет немного в навал в последнем слое каждой половинки, или округлить 2640 витков, на результат -8 витков не повлияет... провод тонкий, нужен укладчик... :smile: это отдельная история... шумы от силовика и тепловые шумы имеют четкие рамки самый больший шум это наводка в 50 Гц, если силовой трансформатор не правильно расположен или неправильно выбрана земля, об этом пока рано говорить...так же бывает тепловое потрескивание и шуршание от самих ламп когда стареют... Изменено 9 Мая, 2015 в 00:10 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 9 Мая, 2015 в 05:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2015 в 05:03 самый больший шум это наводка в 50 Гц, если силовой трансформатор не правильно расположен или неправильно выбрана земля, Не только, еще 100Гц если выпрямитель не ОППВ :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 9 Мая, 2015 в 05:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2015 в 05:17 (изменено) а на практике я сегодня не смог виток к витку положить таким тоненьким проводом, это ювелирная работа, Ничего страшного, при определенной сноровке и 0.2 и 0.15 провод ложится виток к витку, не на второй секции так на втором трансе будет лучше, главное ровно намотать первый слой, потом межслоевая изоляция 0.05, 0.03. Дерзайте и получите нормальные трансы, а на заводе то-же могут намотать с разрежением витков или не полные слои. :smile: Намотайте первый транс с обычной изоляцией, не на клею, что-бы в процессе намотки можно было витки сдвигать, например зубочисткой, и если хочется рядовой пропитки можно потом целиком слой промазать БФ-2,БФ-4 или целиком сварить катушку в воскопарафине после намотки всех обмоток. Изменено 9 Мая, 2015 в 05:22 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 10 Мая, 2015 в 19:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2015 в 19:16 I-2648 Витков или 2х1324витка; 0,23 ЛАКII- 86 Витков;0,58 ЛАК Для 4 ома это будет 61 виток для вторички. Толщина 0.76 по меди. И как писал Виктор, сначала кладут 4 ом обмотку, потом секция первички, потом 8 ом.. А можно как-то 4 омный динамик без ущерба использовать на 8 ом обмотке? Например последовательно через резистор 5ватт 4 ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
