Гость kdtp Опубликовано 7 Мая, 2015 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2015 в 08:42 как вариант Виталий, хороший вариант..., одобрямс-с-с-с-с! :smile: Для Алексея. Почему 8 Ватт? Можно, вполне, "выжать" 10 Ватт "гитарного звука". Хотите на 6П6С, хотите на 6П14П. Анод 280 - 300 Вольт..., да с кенотроном..., получим "классический гитарный звук". :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 7 Мая, 2015 в 10:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2015 в 10:21 I-3080Витк. D-0,22 ЛАК(можно тоньше)II-100 Витк. по 50 в слой - последовательно(100) и так три раза-в параллель для 8 Ом, D - 0,5 ЛАК между слоями первичной обмотки. Спасибо Виталий! :smile: Прям готовое пособие сделали, чуть попзже гляну, что у меня есть по проводам закромах. Почему 8 Ватт? Можно, вполне, "выжать" 10 Ватт "гитарного звука". Хотите на 6П6С, хотите на 6П14П. Анод 280 - 300 Вольт..., да с кенотроном..., получим "классический гитарный звук". Ага, умножаю площадь сердечника на площадь окна(как Вы учили) = 38 вт делим на 4 = 9.5 вт звука, годится такой метод? Конечно с кеном, 5ц4с кобра будет. PS: те временем получил размеры каркаса для тпа-60, пока скажу , что там есть ненужная нам центральная перегородка(уточняется). Поскольку на кону важный вопрос импортозамещения классик тона, то позже надо довести это дело до конца, т.к. цель топа была рассчитать "народный" транс - доступный каждому, и как предполагается, в треть цены от классик тона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 7 Мая, 2015 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2015 в 12:16 (изменено) ...получил размеры каркаса для тпа-60... EI-75 с перегородкой: Sc= 25 х 34,6-40мм; So= 12,5 x 35,5; :smile: Изменено 7 Мая, 2015 в 12:16 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 7 Мая, 2015 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2015 в 16:51 I-3080Витк. D-0,22 ЛАК(можно тоньше)II-100 Витк. по 50 в слой - последовательно(100) и так три раза-в параллель для 8 Ом, D - 0,5 ЛАК между слоями первичной обмотки. По вторичке не пойму: 100 витков всего. По 50 в слой "и так три раза в параллель" это уже получается не 100 витков, а 150. А на вашем рисунке вообще 6 секций по 50 витков - это уже 300 витков? :smile: И все же слоев или секций? В секции могут быть несколько слоев. Теперь по проводам, что я имею: для первички 0.12 (по меди) 0.23 (по лаку) - оно самое? 0.26 (по лаку) для вторички 0.58 (по лаку) - сойдет? 0.66 и 0.65 (по лаку) Преднамоточный пейзаж :smile:: машинку уже собрал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 7 Мая, 2015 в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2015 в 17:12 (изменено) По вторичке не пойму: 100 витков всего. По 50 в слой "и так три раза в параллель" это уже получается не 100 витков, а 150. А на вашем... еще раз... :smile: 100 витков - это два слоя обмотки, т.е. участок 50+50 включен последовательным соединением или продолжением обмотки,т.е. в этом месте обмотку можно не обрывать, далее все полученные слои, а их и есть 6 шт. рассматривать как три, и далее соединить начало с началом, конец с концом как на рис.- это называется параллельное соединение- всего 100 витков; 0.23 (по лаку)... для вторички 0.58 (по лаку) подходит если точно промеряли; p.s. начало у всех обмоток обозначено точкой Изменено 7 Мая, 2015 в 17:19 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 8 Мая, 2015 в 10:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 10:55 (изменено) еще раз... :smile: 100 витков - это два слоя обмотки, т.е. участок 50+50 включен последовательным соединением или продолжением обмотки,т.е. в этом месте обмотку можно не обрывать, далее все полученные слои, а их и есть 6 шт. рассматривать как три, и далее соединить начало с началом, конец с концом как на рис.- это называется параллельное соединение- всего 100 витков; подходит если точно промеряли; p.s. начало у всех обмоток обозначено точкой :smile: Я не понимаю один момент: Мы считали сколько будет витков вторички для каждой из 3 секций или всего витков на 3 секции? Тогда получится 300 витков в общем (по 100 витков в каждой секции по 2 слоя )? И еще хотел уточнить, откуда у нас в первичке ∅ получился 0.22, если учитывать, что я делал ошибку по токам лампы в подсчете, то правильно будет по вашей картинке 0,15 по меди (0.18 пол лаку), или разброс ± 50% толщины для первички допускается? Изменено 8 Мая, 2015 в 10:57 пользователем РусичЪ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 8 Мая, 2015 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 11:14 (изменено) т.к. цель топа была рассчитать "народный" транс - доступный каждому, Таких трансов не бывает, Виктор в 27 посте дал подробную инструкцию по его расчету. Там важно все: диаметры проводов, толщины прокладок, размеры каркасов, и главное режимы выходного каскада. :smile: У "народа" физически не будет одинаковых Твз. Изменено 8 Мая, 2015 в 11:16 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость РусичЪ Опубликовано 8 Мая, 2015 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 12:05 Таких трансов не бывает, Виктор в 27 посте дал подробную инструкцию по его расчету. Там важно все: диаметры проводов, толщины прокладок, размеры каркасов, и главное режимы выходного каскада. :smile:У "народа" физически не будет одинаковых Твз. По 27 посту и считаем.. и какие еще твз? Топ о тпа-60, который стоит 600р в силовом варианте, наша цель рассчитать его под звук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 8 Мая, 2015 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 14:36 Топ о тпа-60 Тема топа : Выходной трансформатор для Marshall..., а не " народный" Тпа-60, мотальщики на заводе мотают силовые и им недосуг морочиться с ТВЗ, после подробной карты намотки его цена может стать уже не 600р, если Вы сами попробуете намотать, то это может оказаться неповторимым опытом и знаниями :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 8 Мая, 2015 в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 17:14 .... мотальщики на заводе мотают силовые и им недосуг морочиться с ТВЗ, после подробной карты намотки его цена может стать уже не 600р.... Это точно! Кстати, я уже писал, что многие продвинутые "радиолюбители - гитаристы" пытались заказывать выходные трансформаторы на фирме "ТрансЛед"..., однако - "воз и ныне там"! Почему? Если интересно, то потратьте пять..., шесть вечеров и проштудируйте (просмотрите) переписку на эту тему на "знаменитых" гитарных форумах. И ещё, железо EI-75, уж больно "не однозначное" - керн у него здоровенный, а "окошечко" маленькое. В такое "окошечко", хрен чего уместишь...,"существенное". С силовым трансформатором, это "проскочит"..., и то, если вторичных обмоток будет не много, скажем две..., три штуки, ну, на "крайняк" - четыре. А вот с выходным..., надо считать, прикидывать, смотреть - может и уместим (а может, и НЕ уместим) нужное количество витков, слоёв и секций. Кто этим будет заниматься? "Мотальщики", на вышеозначенном предприятии? Сомневаюсь..., они и так заработают свою "копейку", без этих "выкрутасов" с подсчётами и "экспериментами" для выходного трансформатора. Остаётся только Вам, Алексей! Но, Вы, что то, слегка "забуксовали"..., скажем так, в "начале пути". То есть, не до конца разобрались с "теорией" по выходным трансформаторам..., а уже "накинулись" на "практику" по намотке этого (не совсем простого) "девайса".... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 8 Мая, 2015 в 18:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 18:18 не понимаю... Вторичная обмотка 100 витков в параллель (Сообщение #36) как следует прочитайте электрическую схему... :smile: откуда у нас в первичке ∅ получился 0.22 0,22 мм -по лаку...та же третья строчка...это будет марка ПЭТВ-155 0,2мм медь Минимальное сечение проводника по меди, в первичной обмотке, нам необходимо знать для того, чтобы посчитать сечение провода вторичной обмотки тоже по меди. в формуле использован коэфф. -0,022, на всякий случай просчитан еще один вариант с коэфф. -0,025 с которым как правило считаются токовые параметры проводника для силовых трансформаторов, к этому добавить то, что компромисс для вашего железа это провод по лаку 0,22-0,23мм и мотать удобно и ток будет с запасом... если внимательно прочитать (Сообщение #35) третья строка- то очевидное рядом 0,15 мм по лаку или по лаку до 0,19мм это тот минимум который можно использовать, но гарантий ни каких, хотя промышленные ТВ3 мотались подобным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 8 Мая, 2015 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2015 в 19:00 0,15 мм по лаку или по лаку до 0,19мм опечатка! 0,15 мм по МЕДИ! и до 0,19 по лаку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
