Выходной трансформатор для Marshall 18Watt на 6п14п
Гость РусичЪ
  vitivsev сказал:
Вторичная обмотка 100 витков в параллель (Сообщение #36) как следует прочитайте электрическую схему... :smile:
Хорошо, ясно-понятно со схемой. :smile:
Такие вопросы возникли:
1. Для вторички провода 0.5 по лаку нема, есть 0.58 по лаку - это получается по 44 витка в слое. Получится 2 слоя по 44 витка и останется еще 12 витков, куда мне их девать? Мотать ими третий мини-слой в секции? Или вообще 0.58 выходит за рамки подсчетов?
2. Вопрос по межслойной изоляции:
сначала мотаю слой вторички, потом кладу тонкую 0.05 термобумагу, промазанную спецлаком, затем второй слой вторички и закрываю эту секцию трансформаторной бумагой с лаком, далее слой первички в 1540 витков и т.д. по схеме, все так?
Изменено пользователем РусичЪ
  • Ответов 145
  РусичЪ сказал:
По п.1,п.2
Вот в этом вся "прелесть" Твз, есть такой провод, а нет расчетного, а какой есть не влазит или будет изменение Ктр транса, потом прокладки-то-же самое, от их толщины будет зависит войдет ли в окно, как "Кубик Рубика" как хочешь ты его не повернешь, чтоб сложились все цвета. :smile: Об этом и шла речь, что абсолютно одинаковые Твз сделать нелегко разным людям. Повторюсь: в 27 посте подробная "геометрическая" инструкция по расчету "что-бы влезло в окно". Вам и карты в руки :smile:
  РусичЪ сказал:
есть 0.58 по лаку - это получается по 44 витка в слое. Получится 2 слоя по 44 витка...
наконец подобрались, что есть в наличии, если 88 витков во вторичке, забегая вперед уже 86 витков...
продолжаем извращаться и искать компромисс...схема и вариант намотки остается прежним,
только теперь первичная обмотка будет содержать меньшее кол-в витков, а именно:
I-2648 Витков или 2х1324витка; 0,23 ЛАК
II- 86 Витков;0,58 ЛАК
При этом нижняя расчетная частота сдвигается ближе у 61,3Гц, для гитарного унч сойдет...
такой вариант в принципе тоже имеет право на жизнь...
необходимо точно знать полную толщину всех используемых прокладок+клеевая основа даст некоторое вспучивание обмотки...
так возьмем к примеру для расчета по вашим размерам толщину прокладок с запасом на вспучивание обмотки -0,1 мм:
~ 14,72 мм
у вас 18мм-1мм толщина стенки и того 17 мм, делаем вывод, что может и влезет, если аккуратно плотно намотать...
тут уж точно карты вам в руки! :smile:
Удачи!
  aleks8845 сказал:
По п.1,п.2
У нас в топе 2 парралельные темы: расчет замены "классик тона" на отечественный тпа-60 \\\ и расчет транса, который я мотаю из чего Бог послал, для того чтобы разобраться самому. И здесь с вами согласен, из гомна конфетку не слепишь, придется ехать за нужным проводом. Вот если бы секции вторички было 2 , то 0.58 как раз бы подошел, но это уже не вписывается в концепцию 27 поста
  РусичЪ сказал:
придется ехать за нужным проводом...
Нахожу это решение не правильным, :smile: возьмите 0,23 провод намотайте на подготовленную катушку один слой, и точно узнайте сколько витков ляжет в слой, тоже самое сделать со вторым проводом на 0,58мм
Этот процесс не займет много времени, и если все сойдется то тогда зачем куда то ехать?
Получится на самом деле нормальная гитарная конфетка... :smile:
  vitivsev сказал:
Удачи!
:smile: Пасибо за такой вариант, можно попробовать. Ведь с другой стороны когда мы пихаем гитару в микс, остается только середина.
  РусичЪ сказал:
остается только середина...
для справки:
6 струнная гитара в стандартном строе:
Ми на 6й открытой струне (ми большой октавы, Е2) - 82,41Гц
Ми на 1й открытой струне (ми первой октавы, Е1) - 329,63Гц
Ми на 24м ладу первой струны (ми третьей октавы) - 1318,5Гц
6-струнная гитара в строе Drop C:
65,41-987,75 Гц (C2-B5)
  vitivsev сказал:
Нахожу это решение не правильным, :smile: возьмите 0,23 провод намотайте на подготовленную катушку один слой, и точно узнайте сколько витков ляжет в слой, тоже самое сделать со вторым проводом на 0,58мм и если все сойдется то тогда зачем куда то ехать?
И получится на самом деле нормальная конфетка... :smile:
Дак мы же можем посчитать сколько витков ляжет в слой: делим ширину каркаса 26мм на толщину провода 0.23 = 113 витков, это теоретически, а на практике я сегодня не смог виток к витку положить таким тоненьким проводом, это ювелирная работа, а второй слой дак вобще в глазах сливается с первым. Короче буду мотать, влезет так влезет. А не влезет, так заставим.
А шумы от силовика и тепловые шумы имеют четкие рамки?
С Праздником! Завтра (уже сегодня) все на парад! :smile: :smile:
  РусичЪ сказал:
...делим ширину каркаса 26мм на толщину провода 0.23 = 113 витков
не смог виток к витку положить таким тоненьким проводом...
110 витков в слой (всего 12+12), что не влезет немного в навал в последнем слое каждой половинки, или округлить 2640 витков,
на результат -8 витков не повлияет...
провод тонкий, нужен укладчик... :smile: это отдельная история...
самый больший шум это наводка в 50 Гц, если силовой трансформатор не правильно расположен или неправильно выбрана земля,
об этом пока рано говорить...так же бывает тепловое потрескивание и шуршание от самих ламп когда стареют...
  vitivsev сказал:
Не только, еще 100Гц если выпрямитель не ОППВ :smile:
  РусичЪ сказал:
Ничего страшного, при определенной сноровке и 0.2 и 0.15 провод ложится виток к витку, не на второй секции так на втором трансе будет лучше, главное ровно намотать первый слой, потом межслоевая изоляция 0.05, 0.03. Дерзайте и получите нормальные трансы, а на заводе то-же могут намотать с разрежением витков или не полные слои. :smile:
Намотайте первый транс с обычной изоляцией, не на клею, что-бы в процессе намотки можно было витки сдвигать, например зубочисткой, и если хочется рядовой пропитки можно потом целиком слой промазать БФ-2,БФ-4 или целиком сварить катушку в воскопарафине после намотки всех обмоток.
  vitivsev сказал:
Для 4 ома это будет 61 виток для вторички. Толщина 0.76 по меди. И как писал Виктор, сначала кладут 4 ом обмотку, потом секция первички, потом 8 ом..
А можно как-то 4 омный динамик без ущерба использовать на 8 ом обмотке? Например последовательно через резистор 5ватт 4 ом?
