Гость angelv
Помогите советом по ремонту лампы УФ
Гость angelv
Имеется детектор валют с УФ лампой, некоторое время назад лампа стала плохо светить, заменил её, но теперь через раз стартует, т.е. при включении моргает, моргает и .... моргает. разобрал, внутри 3 детали: катушка, конденсатор и еще еще одна неведовая штука, посмотрел по схемам и понял, что это стартер. Думаю, что проблема в нем, но вот беда, на нем нет никаких надписей и маркировки.
Посоветуйте, чем заменить?
Лампа 6W. на конденсаторе маркировка - 502 и 500V
Изменено пользователем angelv
Гость jank5
Заменить из старой.
Стартер - колба с газом, неподвижным и биметаллическим контактом. Судя по всему, повезло.
Гость angelv
а можно использовать стартер от простых ламп дневного света?
Гость angelv
купил самый дешевый стартер от ламп дневного света, разобрал, там такая же колбочка... поставил, все заработало.
всем спасибо за советы!!!
Гость
