Радиотехника МЛ6201 ремонт
Радиотехника_МЛ_6201_стерео.djvuЗдравствуйте!Недавно приобрел аппарат все работает, но громкость не убирается до ноля.При повороте РГ до упора в сторону уменьшения громкости слышно сигнал в обоих каналах достаточно громко,можно разобрать отдельные фразы.Первым делом проверил сам регулятор, заменил электролиты, но проблема осталась.Режимы транзисторов в блоке А4 в пределах нормы. Аудиопробником проверил путь прохождения сигнала, выяснил, что при установленном движке РГ в нижнее по схеме положение сигнал на левом выводе R19 не прослушивается, на верхнем выводе R22 еле слышен, на нижнем выводе слышен чуть больше, а на коллекторе V3 довольно громко. Пробовал увеличивать емкость С31- стало чуть лучше, но все равно слышно.Пробовал подавать сигнал непосредственно на С3,С4 (при этом А4 отсоединял полностью), при питании от батарейки, и пробником проверял прохождение сигнала-все то же самое,как описано выше.В качестве источника сигнала использовал штатный тюнер и плеер.Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите,пожалуйста, где искать неисправность?
... сигнал на левом выводе R19 не прослушивается, на верхнем выводе R22 еле слышен, на нижнем выводе слышен чуть больше, а на коллекторе V3 довольно громко. ...
Если действительно "сигнал на левом выводе R19 не прослушивается", то надо найти "обходной путь", по которому проходит сигнал.
Я бы начал проверку так:
Проверьте отсутствие сигнала на коллекторах VT1 и VT2. Подозрение - неисправна или просто мала ёмкость С31.
Проверьте тестером исправность контактов SB1 (и на замыкание/размыкание контактных групп, и на отсутствие замыканий или больших утечек между группами контактов).
Если есть осциллограф - проверьте отсутствие возбуждения (контрольные точки - эмиттеры VT1 и VT2, коллекторы VT3 и VT4.
Ну и, на всякий случай, проверьте, будет ли прослушиваться в соседнем канале, если подать сигнал только на вход одного канала, а второй вход замкнуть на "общий".
Изменено пользователем Lexter
На коллекторах V1 и V2 присутствует еле слышный сигнал ,при повороте РГ не меняется, но когда движок достигает верхнего по схеме положения - увеличивается до уровня, как если в наушниках слушать примерно на 1/10 громкости.
Емкость С31 увеличивал до 4400μF (два запараллелиных по 2200) - уменьшается низкочастотная составляющая сигнала, а высокочастотная остается на том же уровне.
Контакты SB 1 проверил, все что должно замыкаться - замыкается, утечек тоже нет.
Сигнал подал только на правый канал, левый замкнул на общ.провод-на коллекторе V3 сигнал слышен.Аналогично и с правым каналом.
Осциллографа у меня, к сожалению, нет.Получается что сигнал проходит через цепи питания?
Еще попробовал подать питание от "кроны" на V4 отдельно от V3 (вход левого канала был заземлен)-сигнал также слышно.Что можно сделать?
Мдя... По описанию, неисправность выглядит мистически. :smile:
Именно с этим аппаратом я дел не имел, так что мои советы чисто теоретические.
Есть, пожалуй, ещё одна мысль - где-то отошёл или окислился контакт "корпуса". Разъёмов в этом аппарате много, и наверняка они не лучшего качества...
  • 3 месяца спустя...
У меня усилитель от этого центра, же проблема я в неё не углублялся, заменил все электролиты, ничего не ушло, может нужно изменить схему включения регулятора громкости, надо будет глянуть схему включения регулятора
Скорее всего дело в отсутствии "земляного" контакта или плохом контакте в регуляторе громкости или во входных цепях.
Возможно проблема в изначально неудачной разводке массы на платах.
Была подобная проблема в магнитофоне ИЖ303, там 3 платы соединённые проводами, вот в этих то соединениях и пришлось копаться.
ЗАМЕНА электролитов актуальное занятие когда апаратура 30 летней давности, и стоят там оксидные изделия ереванского завода, у которых срок эксплуатации невелик, нужно внимательно выпаивать эелементы из платы , потому как на гетинаксе ещё и дорожки лезут как черви после дождя, а вообще в схеме возможно стоило бы убрать тонкомпенсацию и измениь включение стереобаланса, или последний вообще исключить ИМХО, но к сожалению нет пока что времени проверить эту теорию, да и девайс вместе с колонками радует на даче
За ереванский завод согласен. Но это разве что единственная причина такого действия.
Если один из конденсаторов, проработавших 30 лет, вышел из строя - то это нормальный процесс. Просто нынешняя китайчатина выходит из строя чуть ли не поголовно через 3...4 года работы. Вопрос: а нафига тогда менять шило на мыло???
что касательно малых емкостей то они высыхают хочется нам этого или нет, будь то советские или китайозы, большие ёмкости и высыковольтные электролиты как то легче переносят старость
