romans Опубликовано 15 Апреля, 2015 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2015 в 16:52 Была в хозяйстве сгоревшая КЛЛ, решил сделать бп по вот этой статье https://datagor.ru/practice/power/2287-sdel...urupoverta.html после проведения всех описанных в статье манипуляций по замене трансформатора на транс от БП АТХ и установки перемычки сие чудо запустилось но: - Нить лампы (220В 75Вт) через которую подключен БП слегка красная, через некоторое время при отсутствии нагрузки на выходе транса АТХ нить раскаляться, при подключении нагрузки (3-5Вт) слегка тусклеет. - Нагрев таранзисторов 13007 (до етого стояли 13003 тоже грелись) на радиаторах очень ощутимый. Замеры мультиметром показал 12, 24, 45 и 50 В. но мощность очень маленькая автолампа 24В светит в пол накала при этом на ней 24 В. В чем причина куда копать, менять базовые резисторы R5 и R6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 15 Апреля, 2015 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2015 в 19:25 (изменено) - Нить лампы (220В 75Вт) через которую подключен БП слегка красная, через некоторое время при отсутствии нагрузки на выходе транса АТХ нить раскаляться, при подключении нагрузки (3-5Вт) слегка тусклеет. Вообще-то такой БП не любит отсутствие нагрузки, нужно ему дать %%10-20 нагрузки от номинальной. Что-бы получить бОльшую мощность в нагрузку необходимо подавать питание на БП без "предохранительной" лампы. Если им грузить шуруповерт, как в статье, то ток нагрузки может превысить 20-25 ампер, когда вал шуруповерта будет сильно нагружен. Будтье готовы , что блок "полыхнет" в любое время, даже на Хх. :smile: Изменено 15 Апреля, 2015 в 19:27 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romans Опубликовано 15 Апреля, 2015 в 19:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2015 в 19:32 После проверки лампу удалял и питал напрямую от сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 15 Апреля, 2015 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2015 в 19:57 (изменено) После проверки лампу удалял и питал напрямую от сети У Вас по какой схеме он сделан, как в статье? Изменения, дополнения делали? Изменено 15 Апреля, 2015 в 19:58 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 15 Апреля, 2015 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2015 в 20:29 Как изменяется частота преобразования на хх и под нагрузкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romans Опубликовано 16 Апреля, 2015 в 08:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2015 в 08:00 Сделано по схеме из статьи, частоту не проверял но проверю и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 16 Апреля, 2015 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2015 в 11:16 (изменено) Сделано по схеме из статьи, частоту не проверял но проверю и отпишусь. Если речь идет об этой схеме, то: - увеличить емкость СD; - R5,R6 - определяют коэф-т усиления транзисторов по току, т.е. мощность БП; - C1,C4,C6- имеют отношение к рабочей частоте преобразователя. Отсюда- все эти перечисленные элементы+ импульсный транс напрямую влияют на мощность БП. Изменено 16 Апреля, 2015 в 11:23 пользователем aleks8845 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
