Гость Driver1krsk Опубликовано 9 Апреля, 2015 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2015 в 06:18 (изменено) принесли магнитолу в ремонт, пробит ba033s никак не могу найти замену или аналог. может кто сталкивался и подскажет? в корпусе to252-5 даташит прикрепил datasheet_2_.pdf Изменено 9 Апреля, 2015 в 06:19 пользователем Driver1krsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 9 Апреля, 2015 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2015 в 09:14 Ну так это стабилизатор фиксированный на 1А. посадите кренку с походящим напряжением на радиатор и все... ну тразистором ее умощните, если надо 2А тянуть. Есть и аналоги наверное... но лень смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Апреля, 2015 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2015 в 06:49 Александр, привет! Чип BA033S это LDO - т.е. стаб с малым падением, плюс у него есть лапы для управления ON/OFF. Ног у него пять. Если то или другое обстоятельство используется в схеме, то предложенная замена на "кренку" не корректна. Ищите замену по фразе "Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down", затем выбирайте по току и доступности. Вариантов очень много. Напрмиер, тут: =https://category.alldatasheet.com/index.jsp?Searchword=LOW%20DROPOUT%20VOLTAGE%20REGULATOR%20WITH%20SHUT%20DOWN Находит 95850 вариантов. Удачного ремонта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
