Гость Driver1krsk
pioneer deh-1500r
Гость Driver1krsk
принесли магнитолу в ремонт, пробит ba033s никак не могу найти замену или аналог.
может кто сталкивался и подскажет?
в корпусе to252-5
даташит прикрепил
datasheet_2_.pdf
Изменено пользователем Driver1krsk
Ну так это стабилизатор фиксированный на 1А. посадите кренку с походящим напряжением на радиатор и все... ну тразистором ее умощните, если надо 2А тянуть. Есть и аналоги наверное... но лень смотреть.
Александр, привет!
Чип BA033S это LDO - т.е. стаб с малым падением, плюс у него есть лапы для управления ON/OFF. Ног у него пять.
Если то или другое обстоятельство используется в схеме, то предложенная замена на "кренку" не корректна.
Ищите замену по фразе "Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down", затем выбирайте по току и доступности. Вариантов очень много.
Напрмиер, тут: =https://category.alldatasheet.com/index.jsp?Searchword=LOW%20DROPOUT%20VOLTAGE%20REGULATOR%20WITH%20SHUT%20DOWN
Находит 95850 вариантов.
Удачного ремонта!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
