Гость alenlegion Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 03:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 03:24 Привет всем! Я купил не рабочие БП АТХ около 35шт. для на запчасти. не сколько из них оказывается рабочие, я ставил туда в компьютер, и включить, кулер крутит, мерял напряжение все в норме, 12 в 5в и 3,3 как положено. дежурный тоже в норме. но почему-то не включается??? другой БП ставил, запустил работает, работат как мультивибратор бескончено, вкл 4сек выкл 3сек пауза и снова вкл 4сек снова выкл 3 пауза так и далее, напряжение тоже все в порядке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_K Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 04:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 04:02 Обычная проблема у блоков питания - это сдохшие электролиты. Если повезет и увидишь распухший электролит, то обычно после его замены блок питания нормально работает. Если распухших не видно, то нужно проверять ESR-метром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 06:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 06:16 Цитата 12 в 5в и 3,3 как положено. дежурный тоже в норме. но почему-то не включается??? PG есть? там есть система контроля напряжения, которая выдает сигнал PowerGood только когда все напряжения находятся в заданных границах. Без него материнка не запустится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 14:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 14:42 (изменено) Хотя бы какие микры стоят озвучил и фото потрохов не мешает. Экстрасексы в отпуске. Изменено 3 Апреля, 2015 в 14:42 пользователем alx25v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость falconist Опубликовано 5 Апреля, 2015 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2015 в 08:52 Да уж-ж-ж-ж... 35 БП и только "некоторые" гудят? Не зря ж их списали как нерабочие! Я тут пару месяцев назад прикупил десяток. Девять поднял. С единственным, с горелой дежуркой, просто не стал возиться. Для ремонта нужен осциллограф, иначе - пустая трата времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
