Гость alenlegion
Блок питания АТХ что-то не так...
Гость alenlegion
Привет всем!
Я купил не рабочие БП АТХ около 35шт. для на запчасти.
не сколько из них оказывается рабочие, я ставил туда в компьютер, и включить, кулер крутит, мерял напряжение все в норме, 12 в 5в и 3,3 как положено. дежурный тоже в норме. но почему-то не включается???
другой БП ставил, запустил работает, работат как мультивибратор бескончено, вкл 4сек выкл 3сек пауза и снова вкл 4сек снова выкл 3 пауза так и далее, напряжение тоже все в порядке???
Обычная проблема у блоков питания - это сдохшие электролиты. Если повезет и увидишь распухший электролит, то обычно после его замены блок питания нормально работает. Если распухших не видно, то нужно проверять ESR-метром.
PG есть? там есть система контроля напряжения, которая выдает сигнал PowerGood только когда все напряжения находятся в заданных границах. Без него материнка не запустится.
Гость alx25v
Хотя бы какие микры стоят озвучил и фото потрохов не мешает.
Экстрасексы в отпуске.
Изменено пользователем alx25v
Гость falconist
Да уж-ж-ж-ж... 35 БП и только "некоторые" гудят? Не зря ж их списали как нерабочие!
Я тут пару месяцев назад прикупил десяток. Девять поднял. С единственным, с горелой дежуркой, просто не стал возиться.
Для ремонта нужен осциллограф, иначе - пустая трата времени.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
