gutman
Организация селектора входов на 4 входа на счетчике
Приветствую всех. Есть задача: корпус устройства имеет на передней панели 2 клавиши под кнопки без фиксации, требуется на какой-то логике собрать селектор входов на 4 входа. Для себя понимаю так, что логический элемент имеет, к примеру, один вход и 4 выхода. При подаче лог. 1 на вход - на выходах лог 1. перемещается по выходам. Т.е. устройство запустилось и по умолчанию включился первый вход, далее нажал один раз на тактовую кнопку и вход переключился с первого на второй, еще раз со второго на третий и так далее. Но еще была мысля организовать вычитание входа, т.е. еще одной клавишей входа переключались бы назад?!
Такая барабашка вообще существет?
Вот нашел схемку похоже на то, что я хочу, но как реализовать обратную переборку выходов?
Счетчик должен быть реверсивным :smile:
Счетчик реверсивный к155ие6 или к561ие11.
Но у них двоичный код на выходе, нужно будет ещё поставить дешифратор типа ид5
а вообще лучше на AVR самом мизерном :smile:
Бывают счетчик-дешифратор в одном флаконе. Вопрос только в том где все это достать? Наверное сейчас на контроллере действительно проще.
Кому-то проще, а кто-то ни бум-бум в МК.
С этими счетчиками ещё одна беда просматривается - они считают от 0 до 15, а у вас всего 4 выхода. Придётся подрихтовать схему, что бы после 3 счётчик сбрасывался в 0.
Микросхема 40193N
Большой пикчер по применению (аналогичное использование, думаю дальше просто):
www.electronicspoint.com/attachments/16x-in-midi-select-schematic-v2-png.12718
UPD. Сбрехал малость, там "они" еще что-то доработали.
Посему - вот эта ветка вражеского форума:
www.electronicspoint.com/threads/next-previous-switching-a-multiplexer.268481/
Изменено пользователем stslam
Это как раз не беда. Пятый выход соединяем на reset и при нажатии кнопки вперед 5 раз, счетчик сбрасывается в 0.
Во втором сообщении сией темы лежит картинка, там-то и реализовано 4 входа, а при наступлении выхода на пятой ноге - происходит сбор и всё пошло с самого начала.
Микросхема 40193N
Действительно, эта микра то, что надо, но вот беда - порылся только что по нашим магазам - нету их нигде(((
CD40193 4-BIT BIN UP/DOWN CNTR
является аналогом: SN74C193, MC140193, HEF40193, TC40193, HCF40193, SCL40193, UPD40193, HHF40193, GD40193, F40193, MN40193, LC40193, V40193
Ага, спасибо, сам когда отписался, что нет их у нас. Попробовал поискать аналог и наткнулся сразу же на 74нс193.
З.Ы. тему пока не прикрываю, найду микруху, поэкспериментирую - отпишусь.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
