gutman Опубликовано 18 Марта, 2015 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 12:42 Приветствую всех. Есть задача: корпус устройства имеет на передней панели 2 клавиши под кнопки без фиксации, требуется на какой-то логике собрать селектор входов на 4 входа. Для себя понимаю так, что логический элемент имеет, к примеру, один вход и 4 выхода. При подаче лог. 1 на вход - на выходах лог 1. перемещается по выходам. Т.е. устройство запустилось и по умолчанию включился первый вход, далее нажал один раз на тактовую кнопку и вход переключился с первого на второй, еще раз со второго на третий и так далее. Но еще была мысля организовать вычитание входа, т.е. еще одной клавишей входа переключались бы назад?! Такая барабашка вообще существет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 18 Марта, 2015 в 13:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 13:02 Вот нашел схемку похоже на то, что я хочу, но как реализовать обратную переборку выходов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 18 Марта, 2015 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 13:25 Счетчик должен быть реверсивным :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 18 Марта, 2015 в 13:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 13:36 (изменено) Вот нашел схемку похоже на то, что я хочу, но как реализовать обратную переборку выходов? Счетчик реверсивный к155ие6 или к561ие11. Но у них двоичный код на выходе, нужно будет ещё поставить дешифратор типа ид5 а вообще лучше на AVR самом мизерном :smile: Изменено 19 Апреля, 2016 в 15:03 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 18 Марта, 2015 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 13:51 Счетчик реверсивный к155ие6 или к561ие11.Но у них двоичный код на выходе, нужно будет ещё поставить дешифратор типа ид5 а вообще лучше на AVR самом мизерном :smile: Бывают счетчик-дешифратор в одном флаконе. Вопрос только в том где все это достать? Наверное сейчас на контроллере действительно проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 18 Марта, 2015 в 13:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 13:57 Кому-то проще, а кто-то ни бум-бум в МК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 18 Марта, 2015 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 14:06 С этими счетчиками ещё одна беда просматривается - они считают от 0 до 15, а у вас всего 4 выхода. Придётся подрихтовать схему, что бы после 3 счётчик сбрасывался в 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 18 Марта, 2015 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 14:45 (изменено) Микросхема 40193N Большой пикчер по применению (аналогичное использование, думаю дальше просто): www.electronicspoint.com/attachments/16x-in-midi-select-schematic-v2-png.12718 UPD. Сбрехал малость, там "они" еще что-то доработали. Посему - вот эта ветка вражеского форума: www.electronicspoint.com/threads/next-previous-switching-a-multiplexer.268481/ Изменено 18 Марта, 2015 в 14:47 пользователем stslam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 18 Марта, 2015 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 14:48 С этими счетчиками ещё одна беда просматривается - они считают от 0 до 15, а у вас всего 4 выхода. Придётся подрихтовать схему, что бы после 3 счётчик сбрасывался в 0. Это как раз не беда. Пятый выход соединяем на reset и при нажатии кнопки вперед 5 раз, счетчик сбрасывается в 0. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 18 Марта, 2015 в 15:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 15:06 С этими счетчиками ещё одна беда просматривается - они считают от 0 до 15, а у вас всего 4 выхода. Придётся подрихтовать схему, что бы после 3 счётчик сбрасывался в 0. Во втором сообщении сией темы лежит картинка, там-то и реализовано 4 входа, а при наступлении выхода на пятой ноге - происходит сбор и всё пошло с самого начала. Добавлено после раздумий: Микросхема 40193NБольшой пикчер по применению (аналогичное использование, думаю дальше просто): www.electronicspoint.com/attachments/16x-in-midi-select-schematic-v2-png.12718 UPD. Сбрехал малость, там "они" еще что-то доработали. Посему - вот эта ветка вражеского форума: www.electronicspoint.com/threads/next-previous-switching-a-multiplexer.268481/ Действительно, эта микра то, что надо, но вот беда - порылся только что по нашим магазам - нету их нигде((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 18 Марта, 2015 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 15:09 CD40193 4-BIT BIN UP/DOWN CNTR является аналогом: SN74C193, MC140193, HEF40193, TC40193, HCF40193, SCL40193, UPD40193, HHF40193, GD40193, F40193, MN40193, LC40193, V40193 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 18 Марта, 2015 в 15:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2015 в 15:13 Ага, спасибо, сам когда отписался, что нет их у нас. Попробовал поискать аналог и наткнулся сразу же на 74нс193. З.Ы. тему пока не прикрываю, найду микруху, поэкспериментирую - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
