Allroy Опубликовано 16 Марта, 2015 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 17:38 Добрый вечер! Появился предусилитель амфитон уп-003с. Естественно не рабочий) Прошелся с генератором и осциллографом по пути сигнала. Обрывается на реле перед выходом. Реле РГК15, _https://lib.chipdip.ru/250/doc000250840.pdf Зачем оно там надо, я так понял это что-то вроде защиты? Возможно без него обойтись, подпаяв контакты выхода на вход реле? Или не стоит этого делать? Схема самого усилителя _https://www.dropbox.com/s/4y0e3offq42mwza/amfiton___up_003s%20%281%29.pdf?dl=0 (5Мб) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Марта, 2015 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 18:16 (изменено) Понял, что я ошибся, буду разбираться. Изменено 16 Марта, 2015 в 18:43 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 16 Марта, 2015 в 18:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 18:31 Это предусилитель, он же к колонкам не подключается. На входе усилителя стоит же конденсатор. Постоянки на входе реле нету, только переменка! Если речь шла бы об усилителе мощности, то там реле не зря стоят, это я знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 16 Марта, 2015 в 18:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 18:48 Рискнул, подключил мимо реле, далее усилитель Кумир 001, сразу на выходной каскад. Звучит просто здорово!!! Не смотря на то, что электролиты менять надо и немножко гудит транс. Но это мелочи, решение принял, буду его доделывать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Марта, 2015 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 18:57 (изменено) Как я понял по первым прикидкам. Реле служит для задержки при включении, чтобы не было щелчков и для быстрого отключения при выключении сети. Очень похоже на УЗ АС. Схема - это хорошо, но читается плохо. Временно можно заставить реле сработать, а потом исправить УЗ. Я бы не трогал контакты реле, а сначала коротнул бы К-Э VT3 реле должно сработать (это может быть не слышно), а потом поставил бы перемычку К-Э. P.S. Торопися не надо. Неужели так чешется? Надо держать себя в руках. Изменено 16 Марта, 2015 в 18:58 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 16 Марта, 2015 в 20:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 20:06 (изменено) Сергей, я пока его собрал и отложил в сторону. В следующий раз полезу, как новые электролиты для него приобрету, это будет в ближайшем будущем. Сразу отпишусь про узел защиты. Спасибо что сразу, оперативно отвечаете, и по теме :smile: _____ Офтоп: завтра буду ковырять усилитель Феникс 50У-008С, отдали с этим предом в придачу, говорят в защиту уходит. Для него тоже буду заказывать электролиты, на неделе думаю все будет :smile: Изменено 16 Марта, 2015 в 20:16 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Марта, 2015 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 20:45 Данный узел не обязателен, но весьма желателен. Кроме вышеуказанного, он защищает от щелчков при переключениях. Почему не работает реле? Надо смотреть режимы по постоянногму току фрагмента схемы выше. Мог КТ503 сгореть или что-то ещё, надо копать. Чем массово менять конденсаторы, как говорилось в анекдоте про прапорщика: "сядь и подумай". Не разбирался в этой схеме - плохо видно, да и некогда, но думаю, что в ней немало общего с предусилителем Радиотехника УП-001, а для него были статьи по доработке. Пишу потому, что присматривался к УП-001, но цены за них ломили конские, а никаких гарантий хотя бы в нормальных переключателях не было. Был уже отрицательный опыт с Радиотехникой -101. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 16 Марта, 2015 в 20:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 20:57 Ну не знаю, 88 год выпуска. И сколько он пролежал неизвестно... Поменять не дорого выйдет. Сергей, есть схема в лучшем качестве, но она 17Мб весит. Если кому надо, то вот она: _https://www.dropbox.com/s/1i4anbyehz9nzhl/__amfiton___up_003s%20%281%29.pdf?dl=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 16 Марта, 2015 в 21:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2015 в 21:05 Поменять что? Если конденсаторы, надо подумать про типы и номиналы (без фанатизма). Не так важен год выпуска, важно, чтобы переключатели были в хорошем состоянии. Транзисторы и конденсаторы поменять не проблема. За схему спасибо, скачаю. Читаемость крайне важна.Не сомневаюсь, что УП можно доработать и он станет еще лучше. Мне как раз нужен предусилитель т. к. есть два моноблока оконечных усилителей. Хочу регулировать громкость на УП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 25 Апреля, 2015 в 17:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2015 в 17:48 Не прошло и пол года, как забарахлил :smile: При включении после простоя(несколько часов) идет сильный треск в колонках), через секунд 5 прекращается. Дальше работает нормально. С чего начать, с БП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 25 Апреля, 2015 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2015 в 17:56 Мало информации. Непонятно что за "треск". Возможно, дребезжит реле. Надо разбираться. Если закоротить его контакты, чтобы сигнал проходил сразу, что изменится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 25 Апреля, 2015 в 18:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2015 в 18:00 (изменено) Треск идет даже без сигнала, т.е. вход вообще не подключен. Треск похож на звук, когда палец прикладываешь на вход усилителя. Громкость не зависит от положения регулятора громкости, хоть на минимум стоит, хоть на максимум. Изменено 25 Апреля, 2015 в 18:09 пользователем Allroy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
