rapira Опубликовано 9 Марта, 2015 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 13:04 (изменено) Попались динамики пара 2гд36 и пара вроде как 6гд6. По началу думал что это 25гд26. Но порывшись в нете по фоткам и размерам определил как 6гд6. Можно ли из этого собрать что то нормально звучащее? И с чего начинать? Я в постройке акустики не в зуб ногой. Изменено 9 Марта, 2015 в 13:18 пользователем rapira Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Марта, 2015 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 13:46 Владимир! Как вы думаете, можно ли сразу сделать что-либо путёвое в любом деле, в котором "ни в зуб ногой"? Стандартный ответ в вашей ситуации - "кубики Салтыкова". По этим словам найдете массу статей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapira Опубликовано 9 Марта, 2015 в 14:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 14:01 Сергей Спасибо за ответ. Я понимаю что для вас это глупые вопросы. Глянул кубики. Простенько и со вкусом. А есть ещё варианты? Я с инструментом на ты. Да и с паяльником тоже. Если есть другие варианты готов всё рассмотреть. Как я понимаю нужно рассчитать корпус. А потом рассчитать фильтра. В какой программе лучше это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Марта, 2015 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 14:36 Как Вы расчитаете корпус а потом фильтра, если ни зуб ногой??? Просто делаете кубики Салтыкова один к одному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapira Опубликовано 9 Марта, 2015 в 14:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 14:43 (изменено) Мы все учились по немногу....... Если поможете ,я думаю всё получится. Я раньше и к лампам не прикасался. Однако с помощью Людей которые меня поправляли и направили в нужную сторону. Я сделал усилитель. Изменено 9 Марта, 2015 в 14:47 пользователем rapira Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Марта, 2015 в 15:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 15:34 (изменено) Мы все учились по немногу....... Т.е хотите помучаться? Что ж, тогда снимайте TS параметры с 6гд-6, либо програмным методом, либо вручную. На их основе считаете ящик. Далее импенданс обоих динамиков и АЧХ. Потом или осваивайте что то типа LpCad или какую нибудь другую прогу для симуляции АС. Или опять же вручную. Потом все это собирается и змеряется АЧХ и прочее, что сумеете. Если что то не так, дорабатываете, потом снова меряете. И так до победы. Изменено 9 Марта, 2015 в 15:35 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Марта, 2015 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 16:08 Владимир! Вопросы никак не глупые. Они неопределенные, а значит допускают разные варианты и толкования. Вы хотите варианты именно с этими динамиками? Их немного. НЧ-динамику в данном случае соответствует оптимальный объём и оформление (имеется в виду открытый ящик, закрытый и т. п.) Этот оптимум найден давно. Другое дело, что ваши динамики могут отличаться по параметрам, без измерений это не определить. Так что немножко лотерея. Больше, чем в "кубиках" на НЧ вряд ли можно выжать. Как их улучшить звук на средних частотах в двухполоске? Никак. Вернее, поставить тот же 2ГД-40. Но нужны новые фильтры, нужно менять ящик и т. д. и т. п. Стоит ли эта возня 6ГД-6 ? Сомневаюсь. Значит другие басовики. А это совсем другие колонки, совсем другие размеры и т. д. Вариант "кубиков" прост, небольшой ящик, многократно сделано многими людьми. Лично я их тоже делал, по всем правилам, но лично мне не понравились - не мой звук, а многим нравится... Если вам захочется чего-то другого, соберёте, а пока это - синица в руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapira Опубликовано 9 Марта, 2015 в 16:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 16:59 Сергей, других динамиков нет. Если есть вариант Другого корпуса было бы интересно глянуть . Я почитал про кубики. Много хороших отзывов. Я порылся в нете. И другого применения этой паре не нашёл. Это наверно глупо но мне не нравится их корпус кубиковый. Хотелось что то более классическое. В общем и рыбу съесть и на диету сесть. Параметры Тиля — Смола постараюсь измерить. Посмотрим что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Марта, 2015 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 17:39 У меня как то был бзик разработать красивый корпус на таких динамиках, т.е дизайн и технологию изготовления. Мы с парнями подумали и вышло вот такой рисунок: Проект не осуществился по причине... лени и ..короче я переиграл конструкцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapira Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:32 Дмитрий, а параметров этого корпуса не осталось? Очень классно смотрится!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 18:42 Каких параметров? Размеров что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rapira Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2015 в 19:29 Ну да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
