Гость mixas232 Опубликовано 5 Февраля, 2016 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2016 в 17:53 Господа, всех приветствую! Скажите, а трехфазные частотники измеряют только выпрямленного напряжение на кондерах? Случайно чередование фаз они не щупают? Есть просто тоже нужда запустить частотник хендай n700e от 1 фазы и 220в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 18:16 (изменено) Господа, всех приветствую! Скажите, а трехфазные частотники измеряют только выпрямленного напряжение на кондерах? Случайно чередование фаз они не щупают? Есть просто тоже нужда запустить частотник хендай n700e от 1 фазы и 220в. я не знаю как в Вашем понимании Михаил 3-х фазный частотник должен щупать фазы?!- это ведь частотник (как он по вашиму сделает из 3х380х50герц делает 3х380х0...100 герц= были и такие) частотник выпрямлеят входное напряжение в постоянку,внутренне поднимает напряжение до 550вольт, а после транзисторами (ключами) делает то что от него требует оператор (пользователь). Преобразователю важно чтоб при подключении не перепутали нейтраль. Преобразователь может мерять входное напряжение, выходное, промежуточное, токи: выходные, промежуточные, перекос фаз. из всего этого организуются защиты его от кз,перекоса, пониженного входного напряжения, превышение напряжения промежучного звена (тех самых 550воль- контроль накачки), обрыва фазы по входу по выходу преобразователя. Изменено 9 Февраля, 2016 в 18:23 пользователем ivan_by Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2016 в 18:57 (изменено) Попадался лет 20 назад, Российский частотник. Вроде "Грач" назывался. Тот действительно проверял чередование фаз и при неправильном уходил в ошибку. Зачем не знаю. Современным без разницы. Главное, что бы напряжение в норме было. Как сделать выше писали. Изменено 9 Февраля, 2016 в 18:57 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mixas232 Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 22:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2016 в 22:18 я не знаю как в Вашем понимании Михаил 3-х фазный частотник должен щупать фазы?!- это ведь частотник (как он по вашиму сделает из 3х380х50герц делает 3х380х0...100 герц= были и такие) частотник выпрямлеят входное напряжение в постоянку,внутренне поднимает напряжение до 550вольт, а после транзисторами (ключами) делает то что от него требует оператор (пользователь). Преобразователю важно чтоб при подключении не перепутали нейтраль. Преобразователь может мерять входное напряжение, выходное, промежуточное, токи: выходные, промежуточные, перекос фаз. из всего этого организуются защиты его от кз,перекоса, пониженного входного напряжения, превышение напряжения промежучного звена (тех самых 550воль- контроль накачки), обрыва фазы по входу по выходу преобразователя. Это я знаю, точно также работают все инверторы. Я сегодня отремонтировал сгоревший частотник на 380в и запустил его от 1 фазы, правда я не делал удвоитель напряжения, так как IGBT модуль совмещен с мостом, да и переделывать было лень, а внешний ставить, кондеров высоковольтных нет, но я все-равно запустил его. ... Михаил Николаевич, наверное имел ввиду "не меряет ли он" сдвиг фаз. ... Да! Именно это я и имел введу. Мне попадался частотние, уже не помню как его звали, так он как раз проверял чередование фаз. Пытались его запустить от 1 фазы но с фазным напряжением 380в, а он в ответ - ваши фазы одноименные, идите лесом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
