Частотный преобразователь Yaskawa J1000 CIMR-JC4A0004BAA. Запуск на 220 В
Имею вот такой преобразователь Yaskawa J1000 CIMR-JC4A0004BAA, для трехфазного двигателя.
Сей агрегат трехфазный, и может крутить двигатель только от трех фаз 380 вольт. Можно ли сие чудо уговорить работать от 220 вольт однофазной сети. Кто имел опыт настройки подскажите. От обычной сети включается но ничего не настраивается все время ссылается на ошибку входного напряжния...
Доводилось видеть частотники и 220на380 и 380на380.
Был похожий случай, когда отсутствовала одна фаза на 3х фазном-не хотел запускаться, в переделке "участия" не принимал :smile:
Денис, привет!
Сразу впомнился старый анекдот про лесорубов с топорами и новую японскую пилу.
  Показать контент
На картинке - модель с двойкой, у вас "4" (т.е. 380-480В). У вас именно трёхфазный преобразователь, отличный, фирменный японец. Настроить его по-другому без переделки начинки нельзя. Как переделать я не знаю, к сожалению.
В прицепе - полный фирменный мануал, включает секцию программирования всех параметров. Изменения кол-ва и напряжения входящих фаз я там не увидел (ожидаемо).
Yaskawa_J1000_Manual.7zПолучение информации...
Есть у Яскавы в этой же линейке модели на обычные входящие 220В. Можеи имеет смысл поменяться с кем-то?
Да было бы не плохо договориться с кем то на обмен хотя бы,
три фазы можно найти и работать на трех фазах, но это не удобно...
Так завалите крупные сайты бесплатных объявлений вашими объявами об обмене! Типа Из рук в руки, Авито, и пр.
Есть шанс.
Удачи вам!
Я бы даже добавил: не нужно в него лезть, ничего хорошего не получится, кроме гемора и денег. Обменять или продать и купить - самое оптимальное.
  lakki сказал:
Правильно ссылается. 220 Вольт дают 300 постоянки, а он ожидает "увидеть" 530. тем не менее, "уговорить" можно. Правда, без разборки не обойдёшься.
Там, внутри, стоит трёхфазный мост, чаще всего объединённый с матрицей IGBT. Надо переделать его на выпрямитель с удвоением напряжения следующим образом.
Если L1, L2 и L3 можно соединить прямо на входном клемнике, то точку соединения электролитов придётся "вытаскивать" проводом изнутри.
Переделка безопасна, поскольку электролиты там стоят 400 - 430 Вольт, да и IGBT менее 800 Вольт не встречал. Так что "мозги" увидят 600 Вольт питания, возрадуются и запустят инвертор.
В моём случае я немного порезал дорожки, сознавая, что 3-х фаз в моей квартире никогда не будет и весь монтаж выполнил внутри, выведя подключение на L1 и L2.
В результате товарный вид изделия совершенно не изменился, но теперь работает от 220. :smile:
пробовал питать частоник шнайдер отодной фазы через диодный мост удвоитель напряжения сдел перепаяв встроеные в частотник диоды но больше 200 ватт получить не удалось частотник уходит в ошибку
Ох ребятки.... Без вас всех бегал бы по просторам инета в поисках того незная чего....
Avals вам отдельное спасибо, за ваш пытливый ум! Я как бы тоже подозревал некий способ запустить этот преобразователь от 220 вольт, но не думал что так будет просто, потому что есть точно такой же аппарат, с такой же начинкой но 220 вольт...
Вобщем так и сделал:
Разобрал
Отпаял емкости, нашел среднюю точку, она просто висела в воздухе на фото она CN11, с обратной стороны
дорожек нет, все дорожки на фотографиях показаны и очень понятны.
Вывел среднюю точку от конденсаторов, закоротил три фазы, включил в сеть.
Все запустилось крутится вертится дергается так что двигатель по полу как сумашедший носится. Я рад! Что еще для счастья надо?
Теперь осталось разобраться с настройками мануал есть, но многое не понятно. Добился стабильно вроде крутится потихоньку но не разберусь какие базовые параметры настраивать.
Помогите кто сталкивался.
Изменено пользователем lakki
  lakki сказал:
В принципе, должно работать с заводскими настройками. При работе будет ясно, что нужно настроить под себя. Пределы регулировки частоты, тип управления, запрет/разрешение реверса, параметры перезапуска после сбоя. и т.д.
  • 6 месяцев спустя...
