Гость
Помогите рассчитать вых. тр-р для пуш-пула на гу-50
Гость
Доброго времени суток всем!!!
Есть огромное желание собрать мощный стерео усилитель для дома с качественным ламповым звуком.
Помогите рассчитать вых. тр-р для вот такого усилителя(описание ниже).
Собирать буду по схеме из следующей статьи, только все что левее темброблока выкину и буду использовать для воспроизведения различных жанров музыки.УСИЛИТЕЛИ_НИЗКОЙ_ЧАСТОТЫ_НА_ГУ_50_1.pdf В указанной статье умные люди говорят, что много ошибок.
Подскажите в каком режиме(классе) будут работать эти самые гу-50? Может у кого то завалялся
даташит для пуш-пула на гу-50 или готовые раскладки по ВАХ?
В наличии имеется: тр-р ОСМ1-0,25(ШЛ 32 х 50 – 70. Габариты намотки 66 х 17 мм.) - 2шт, провод 0,315мм, 1,06мм и 1,4мм.
P.S. : вот только мощность выходную можно уменьшить до 50Вт, думаю этого вполне хватит.
Гость avals
Делайте в триоде, будет качество. Например так
Для 50 Ватт надо будет увеличить анодное до 520 Вольт под нагрузкой (620 ХХ).
"АВ". Это же очевидно.
Гость
Очень даже интересто, дайте ссылку на схему, плиз?!!!
Изменено пользователем Гость
Гость avals
S'il vous plaît _https://ep.com.pl/files/2971.pdf
Гость avals
Gegentakt-Verstärker in AB-Betrieb für GU 50 _https://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/GU50-Grommes/GU50.htm
Гость
Перевел, прочитал, понравилось. Можно и попробовать!!!
Кратко: посмотрите мою публикацию- "универсальный звукоусилительный комплект..." там есть всё Вас интересующее. Для информации: в данный момент, в одном канале я установил , намотанный по всем правилам ТВЗ (железо ТС270) , так вот, кардинального улучшения в этом канале не наблюдаю (по сравнению с "домотанным ТС270" (инструментально незначительно). Поэтому делайте по упрощённому варианту ("домотка"ТС270),а улучшить, при желании всегда можно... Всего доброго. Изменено пользователем titpol
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Гость
Кратко: посмотрите мою публикацию- "универсальный звукоусилительный комплект..." там есть всё Вас интересующее. Для информации: в данный момент, в одном канале я установил , намотанный по всем правилам ТВЗ (железо ТС270) , так вот,кардинального улучшения в этом канале не наблюдаю (по сравнению с "домотанным ТС270" (инструментальной незначительно). Поэтому делайте по упрощённому варианту ("домотка"ТС270),а улучшить, при желании всегда можно... Всего доброго.
:wink: :biggrin: :wink:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
