Расчет выходного тр. РР УЛ с отдельной обмоткой.
Кто нибуть встречал расчет с отдельной обмоткой для включения экранных сеток в УЛ от отдельного источника питания . Втретил только одну схему , там процентпое отношение 33.3% при анодном 540В а экранных 260В.
С приведёнными данными (Анод 540 Вольт, Экран 260 Вольт, УЛ отвод 33,3 %) , при питании экранных сеток полным анодным напряжением (540 Вольт), отвод УЛ будет соответствовать 16%!!! Такой ответ устроит!?
Изменено пользователем kdtp
В том-то и дело что напряжение экранки лимитировано допустим ГУ50 ГУ29 и.т.д . Да и хотелось бы расчет посчупать :smile:
Изменено пользователем verbnn
Например, процентное соотношение витков первичной, анодной обмотки и витков УЛ обмотки составит 16%.
Тогда, при питании экранных сеток полным анодным напряжением …, так и будет УЛ - 16%.
Если питание экранных сеток осуществляется меньшим напряжением (отдельная УЛ обмотка), то связь по УЛ будет настолько БОЛЬШЕ, насколько МЕНЬШЕ напряжения питания экранных сеток относительно анодов.
В нашем, конкретном случае Анод 540 Вольт, Экран 260 Вольт, значит на Экране напряжение в 2,078 раза меньше чем на Аноде.
Следовательно, величина УЛ, при таком питании увеличится в эти самые 2,078 раза.
То есть, составит 16% х 2,078 = 33,3%
Откуда вы такое взяли? %% УЛ включения - это отношение переменных составляющих выходного сигнала на экранной сетке и аноде, безотносительно к их режимам по постоянному току.
Иначе, для получения, например, 43% УЛ связи обмотка экранной сетки должна иметь именно 43% витков относительно анодной, не зависимо, является ли она отдельной или частью анодной.
Подробнее - US Patent 2710312 от 1952 года.
ULTRA-LINEAR OPERATION, also known as DISTRIBUTED LOAD OPERATION, is a term when applied to single-ended or push-pull vacuum tube audio amplifiers, that describes the particular output stage configuration whereby the Screen Grids (Grid 2) of Tetrodes, Pentodes or Beam Power Tubes are fed from a tapping in the output transformer (single-ended) or each half of the primary of the output transformer (push-pull) - typically 43% turns or 18.5% impedance when measured from the centre-tap, instead of from a DC supply either independent of, or common to, the anodes.
Простите за мой английский...
Расчет отдельной УЛ обмотки для включения экранных сеток в УЛ от отдельного источника питания ничем не отличается от обычного. А вот намотка трансформатора существенно усложняется, что и определяет малую популярность таких схем.
Для Вячеслава! То, что УЛ это обратная связь, для меня не секрет.
Если у нас есть отдельная обмотка для УЛ, то, в зависимости от постоянного напряжения на этой обмотке (как ни странно для Вас это покажется), будет меняться соотношение связи (по переменному току, разумеется) между анодом и экранной сеткой.
Если анодное напряжение и напряжение питания экранных сеток равны, то это соотношение будет иметь прямо пропорциональную зависимость (значение) от соотношения витков анодной и экранной (УЛ) обмоток.
Ну, а если, в силу ряда обстоятельств, эти напряжения не равны? Например, выходной каскад на лампах ГУ-50. По-хорошему, для мощного выходного каскада РР усилителя на этих лампах (ГУ-50), подойдут следующие режимы «питания»: Анод; 600 – 700 Вольт, Экранная сетка; 150 - 250 Вольт. К примеру, нам захочется применить УЛ включение.
Хорошо! В таком случае, нам придётся намотать ОТДЕЛЬНУЮ обмотку (не связанную с другими обмотками) на выходном трансформаторе для экранных сеток. Вот тут то и возникает вопрос: «…. а, с каким процентным соотношением (по виткам) между экранной и анодной обмотками выходного трансфоматора?….»
Для начала вспомним, что ГУ-50, это мощный выходной пентод. Для таких ламп (отнесём сюда и лампу EL34), УЛ обмотка должна составлять от 15% до 25% от анодной обмотки.
Небольшое лирическое отступление, если на выходе будут мощные лучевые тетроды, то эти соотношения должны лежать в пределах (желательно), от 33% до 43% .
Так, вернёмся к ГУ-50. Предположим, что у нас будут следующие «режимы по питанию»; Анод – 700 Вольт, Экранные сетки – 250 Вольт, и…, мы хотим получить УЛ - 25%.
В таком случае, при намотке выходного трансформатора, процентное соотношение по виткам, между анодной и ОТДЕЛЬНОЙ экранной обмоткой, составят…. Немного арифметики, 700 Вольт : 250 Вольт = 2,8. Далее 25% : 2,8 = 8,9 %. Можно принять 9%.
Таким образом, для получения УЛ 25% в РР усилителе на лампах ГУ-50, при анодном напряжении 700 Вольт, и напряжении на экранных сетках 250 Вольт, ОТДЕЛЬНЫЕ экранные обмотки составят по 9% от анодных обмоток (по виткам)
Например, при расчете получилось, что первичная (анодная) обмотка должна содержать 3000 Витков. Следовательно, на каждую лампу будет «приходиться» по 1500 Витков. 9% от 1500 Витков, составят…, 135 Витков. Таким образом, нам надо намотать, дополнительно, для отдельной УЛ обмотки, «два раза» по 135 Витков! Или…, всего-то, 270 Витков (135 + 135).
В результате этих телодвижений получим УЛ 25% (по переменному току, разумеется!) для РР усилителя на ГУ-50, при анодном питании 700 Вольт, и питании экранных сеток 250 Вольт.
Вот, собственно, и всё. Вне зависимости от Вашего знания иностранных языков, эта «штука» работает именно, так, как мною было изложено. Кстати – проверено на практике, и… неоднократно.
Хотите теоретических обоснований? Ну, уж нет! Думаю, вы должны сами в этом разобраться! Или…, можете проверить ЭТО практически. Соберите усилитель (макет) с применением вышеизложенного «материала» и проверьте…. Уверяю – результат Вас приятно удивит.
Виктор!
Давайте разберёмся "на пальцах"
Итак, стандартная УЛ схема - мотаю трансформатор - отвод на экран от некого %% анодной обмотки трансформатора - или автотрансформаторное включение.
Далее, представим, начинаю мотать в два провода. Дохожу до %% витков, делаю вывод, далее мотаю одним проводом. Начала на Еа, первый отвод на экран, второй на анод.
Что произошло? Физически, мы заменили автотрансформаторное включение трансформаторным, с тем же самым К тр. Что-то изменилось в работе лампы? Нет. Но теперь мне никто не мешает подключить экранную обмотку не к анодному питанию, а к любому другому. При этом коэффициент ультралинейной связи будет определяться именно соотношением витков обмоток, а вовсе не постоянными напряжениями на них.
Но! Так ли можно пренебрегать ними? Напряжениями?
Не будем забывать, что экран - не более чем управляющая сетка, имеющая свою крутизну, напряжение запирания и прочие прелести. Если взять пресловутые 30 - 43%%, то, при анодном напряжении в 700 Вольт, амплитуда напряжения на G2 достигнет 185 - 270 Вольт при постоянном напряжении на ней в 250 Вольт. Не сложно догадаться, что при 65 Вольтах на второй сетке лампа будет, скорее всего, закрыта, а при -20 и подавно! Таким образом, придётся уменьшить сигнал ОС на второй сетке до разумных пределов, чтобы сохранить линейность управления по G2. Т.е., %% УЛ связи. Для каждой лампы существует свой оптимальный коэффициент, это не секрет. И чисто умозрительно переносить какие то %% с 6П14П, 6П6С на Г-807 или ту же ГУ-50 безыдейно. И, уж, тем более безыдейно пользоваться псевдоматематикой - 700 Вольт : 250 Вольт = 2,8. Далее 25% : 2,8 = 8,9 % Как прикажете Вас понимать? Допустим, я стабилизирую вторую сетку. Анодное, при этом, "плавает" от выходной мощности или напряжения сети. Так что, по Вашему, и %% УЛ связи тоже меняются? В зависимости от уровня сигнала?
Типовая УЛ схема предполагает использование ламп с допустимым напряжением G2 равным анодному. Именно поэтому, чисто конструктивно, удобно делать автотрансформаторное включения второй сетки. В случае генераторных ламп условие равенства напряжений питания нарушается и мы вынуждены использовать трансформаторное включение. Что абсолютно не меняет физики явления. Самая большая неприятность - перестаёт "работать" всем известная картинка, показывающая изменение свойств каскада от %% включения экранной сетки.
Просто потому, что даже из ГУ-50 сложно получить "триод" при напряжении в 700 - 1000 Вольт. Хотя, при 550, мне удавалось. И однотакт и двухтакт. Стало быть и привычную Вам ультралинейку можно построить. :smile:
Извините за мои знания, чем богаты...
Не хотите разбираться с патентом США на ультралинейный усилитель, давайте почитаем Цыкина.
Заметьте - автор учебника для ВУЗов, описывая УЛ усилитель, оперирует понятиями "отводы от определённого числа витков первичной обмотки". Т.е. %% связи или коэффициент трансформации. А уж трансформатор там или автотрансформатор - разницы нет.
Вы бы меня, лучше, приятно удивили строгим обоснованием Ваших выводов.
Буду благодарен, если вместо упрощенных дробей (700 Вольт : 250 Вольт) Вы предложите надёжный независимый источник, подтверждающий, что эта «штука» работает именно, так, как мною было изложено.
На любом языке, я не привередлив. Только, чур - доступный и официальный (учебник, монография, патент и т.п.)
P.S.
Забавный факт. В кните Отрицательная обратная связь и её применение, Г.С.Цыкин, 1940, никаких упоминаний об УЛ включении нет. А, ведь, решение запатентовано в 37 - 38 годах, по разным данным. Но в 1965, у того же автора - пожалуйста! :smile:
Вот схема «промышленного» усилителя, который выпускался малой серией, в советское время, на Рижской фабрике музыкальных инструментов.
Его максимальная выходная мощность 100 Ватт. На мощности 80 Ватт, этот усилитель выдавал вполне приличные «показатели» - на частоте 1000 Гц, Кни был в районе; 0,5 – 0,7 %. Диапазон частот: 20Гц – 50000 Гц, при неравномерности +/- 3Дб. Очень даже не плохо для такой «балалайки». Но, не в этом суть.
Посмотрим на выходной трансформатор от этого усилителя и его моточные данные.
Обратите внимание (я обращаюсь нестолько к Вячеславу, сколько к другим читателям этого форума) на соотношение витков анодной обмотки и…, витков обмотки для экранных сеток. Это соотношение (по виткам) лежит в пределах 16,666…%.
Что интересно, фактически (по переменному току), величина связи по УЛ в этом усилителе - 33,3…%. И с чего это вдруг так? А факты? Ладно, «отмотаем» немного назад….
В далёком 1974 году, в одном НИИ, группа молодых энтузиастов, поставила этот усилитель на испытательный стенд. Кроме всего прочего, выяснилось, что величина УЛ (по переменному току, разумеется) находиться в пределах 30% - 33%. Погрешность этого результата, вероятно была связана с точностью измерений и вычислений. Ну, ладно…, приняли что величина УЛ - 33%.
НО…, тут вдруг выяснилось (заглянули в паспорт усилителя), что величина соотношения витков между анодной обмоткой и обмоткой для экранных сеток – 16,666….%!!! Странно? Хотели было «потрошить» выходной трансформатор. Потом успокоились, немного порассуждали и…, вспомнили, что УЛ включение, по сути, это местная ООС…. А, сопоставив этот факт с режимами работы выходных ламп…, всё у них встало на свои места….
Думаю, что и Вячеслав давно во всём разобрался и прекрасно понял физику процесса этого «феномена»….
Зря думаете. Я ведь не от хорошей жизни просил источников с описанием физики процесса этого «феномена».
Мы говорим об ООС по переменному току, основной параметр которой - величина коэффициента передачи цепи обратной связи β. В нашем случае это отношение витков экранной обмотки к виткам анодной. Не зависимо от способа включения последней - трансформаторный или автотрансформаторный.
До этого момента мне всё понятно. Далее, Вы говорите, что изменив напряжения питания экранной сетки (постоянное!!!!) я меняю величину β по переменному току! Всё! Тупик!
Я не понимаю, откуда это следует. И не стыжусь в этом признаться. В известных мне публикациях даже намёка на нечто подобное не встречал. А на освоение теоретических основ я потратил немало времени в студенчестве, "поднимая" и конспектируя литературу по ламповой тематике начиная, примерно, со средины 30-х. Благо фонды Харьковской Государственной Научно Технической библиотеки им. Короленко это позволяют.
Поэтому, прошу ещё раз - подскажите, где именно можно прочесть об этом «феномене». Крайне желательно с формулами и графиками. Меня это убеждает много больше, чем ваш рассказ про молодых учёных неназванного НИИ. :smile: Помогите разобраться!
Усилитель, приведенный Вами в качестве примера, мне хорошо знаком по описанию в Радио 1972 № 10. На всякий случай перечитал статью - никаких намёков на «феномен».
и у этого усилителя есть такая кака (лично у меня не однократно) если на максимому то оконечные лампы "умирают" (6Р3С), а тогда нужно несколько комплектов под рукой держать. Переделывали на ГУ-50, более стойкие.
и у этого усилителя есть такая кака...
Это кака не усилителя, это врождённое свойство 6Р3С.
В своё время, в Харьковском оперном, их меняли чуть ли не ящиками в стойках 50У-97 "Зал". А там, в отличие от Рижской реинкарнации, их стояло аж 3 в параллель в каждом 100 Ваттном усилителе.
