Chugunov Опубликовано 4 Марта, 2015 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2015 в 11:55 (изменено) ...проблема в трансе вторичка 25-0-25 10А Или все же лучше перемотать транс и сделать как положено? А в чём проблема? Вы получите примерно свои ±35 В (немного меньше) сразу после выпрямителя. Зачем стабилизатор? Для нормальной работы стабилизатора на нем должно падать примерно 5 В. С учетом колебания напряжений в электросети и пульсаций, заявления по падению напряжения на регулирующем элементе сомнительны. При токе покоя в амперы - это две печки (или четыре). А проблемы подобных усилителей - отвод тепла, надо где-то размещать радиаторы и изолировать их. Стоит ли искать проблемы? Непонятно что вы хотите - получить как можно большую мощность или качество. Если максимум мощности не нужен, напряжение питания можно несколько уменьшить - меньше тепла будет. Ток покоя тоже зависит от АС. Надо уточнить как у автора, если он расчитывал на нагрузку 4 Ома, а у вас 8 Ом, ток покоя можно уменьшить, а это сильно уменьшит выделяющееся тепло. На мой взгляд, проще добавить емкостей или использовать простенький RC или LC фильтр, но только при необходимости. В моём усилителе такой необходимости не было. Изменено 4 Марта, 2015 в 11:55 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 4 Марта, 2015 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2015 в 12:00 Спасибо за совет наверное так и сделаю. хотя уже перерисовал схему и в инете похожее нашел. Здесь _https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53052 рис.5 правильное "умощнение" КРЕН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Марта, 2015 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2015 в 13:25 Виталий! На страничке _https://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier/ которую вы взяли за образец мне многое не нравится. Это статья не самого Хираги, а такого же самодельщика, как и мы. Он самовольно и запросто, например, увеличил напряжение питания до 35 (зачем???). При токе покоя 1,5 А и питании ±35 В тепловая мощность одних только выходных транзисторов будет 210 Ватт!!! А радиаторы на фото не так уж велики. Как говорил КСС - "не верю". Лучше ознакомьтесь с перепечаткой первоисточника (?) _https://sound.au.com/tcaas/hiraga.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
