Чем можно заменить резистор 0,56 ом
Гость IShidlovskiy
А там где вход оптопары, он куда подключен? К первичной или вторичной обмотке трансформатора? Без разницы, это светодиод этой оптопары, или фототранзистор этой оптопары. Первичная обмотка здесь одна, на транзисторе вместе с резистором. Остальные - вторичные. В том числе и обмотка питания самого ШИМ - тоже вторичная.
Изменено пользователем s237
s237, Вы сами хоть понимаете, о чем так "многа букафф" строчите?
На 2-х диодах упадет 1,4 В. В любом случае. На резисторе 0,56 Ома эти же 1,4 В упадут при токе 2,5 А. Офигенное значение для сетевого обратнохода!.
Это означает, что если вдруг оборвется резистор, то для ШИМ-контреллера такое падение напряжения на диодах будет "означать" наличие экстра-тока в выходном каскаде, а следовательно, необходимость резкого ограничения длительности выходного импульса. С соответствующим практически "затыканием" работы преобразователя.
Алексей, Вы правы, слишком много строчу. Вы попробуйте. Померяйте по +300В померять потребляемый ток этого БП, а потом посмотрите ток транзистора в даташите. Разница есть? Этот резистор может иметь мощность всего 0,25 Вт, или если в SMD - то корпус 1206. И работает. И годами. Я все это к тому, что диоды в этой цепи не спасают, а лишь только усугубляют, в случае перегорания самого резистора. В первом случае придется (если повезет) ремонтировать только БП, а во втором - и все, что за ним.
Я думаю здесь все понимают, что это не схема монитора, а всего лишь ее фрагмент, и все понимают куда, (примерно) подключается вход оптопары.
А вот под этим тоже могу подписааться.
