Проигрыватель винила Радиотехника ЭП-101
День добрый!
Отдали мне за символическую цену проигрыватель винила Радиотехника ЭП-101, состояние внешне очень даже ничего. Но нет игры в головке. Стоит головка ГЗМ-105. Это у меня первая подобная техника, послушать очень хочется. Я понимаю, что аппарат не очень хороший, но за неимением ничего, сойдет. Да и спортивный интерес его восстановить, послушать.
Вот хотел спросить про иглы, картриджи. Какие к нему подойдут, где заказать можно?
Может есть у кого, можно будет обменяться на что нибудь.
Иглу найти вряд ли получится. ИМХО проще всего купить на авито или молотке картридж в сборе. Замены гуглятся, не поверите, по запросу "гзм 105 игла замена"
Проигрыватель работает? Диск крутится? Обороты регулируются? Скорость не плывёт на стробоскопе?
Проблема в БП. Электролиты вообще никудышные. Заменил, сейчас узнаю, заведется ли он.
Блок питания теперь выдает как положено ±15В. Пасик растянут, но вертушка крутится, обороты регулируются. Значит жить будет.
Изменено пользователем Allroy
Это хорошо, раз крутится. Пассик сейчас вроде найти не оч тяжело.
К усилителю подключали? Корректор живой?
К усилителя не подключал. Как подключу, что я должен услышать? Иглы то нет.
Его ни разу не разбирали, еще заводские пломбы стоят. Внутри, не считая электролитов, все практически новое. Даже пыли очень мало.
Ну пыли в проигрывателе быть не должно, он закрывается и не греется. А вся серия ГЗМ голов заменяется и Тенореловскими MF-100 и Шуровскими головами (или как их теперь зовут - КАТРИДЖАМИ)
Коснуться пальцем выводов, которые приходят на картридж. Если при касании будет фон -- корректор рабочий. Хотя там ломаться нечему, я бы проверил
Кажется, вы смешали "Электронику" и рижскую "Радиотехнику", получилась "Радиоэлектроника"
Поправил заголовок.
Поправил заголовок.
Так точно,извините :smile:
Фон идет. Поменял в корректоре все электролиты. Осталось найти пасик новый, и иглу :smile:
Про самостоятельное изготовление пассиков (плоских) для проирывателей из подручной резины есть в "Радио". Довольно простой способ в 1997 №5 с 14. При достаточно большом диаметре шкива двигателя место соединения "кольца" проходит незаметно.
Когда-то делал такое сам, правда вместо рекомендованной в статье использовал аптечную (рогаточную) бинт-резину. Она мягче, поэтому скорость при запуске "болтало" несколько дольше чем с родной резинкой.
Хотя если есть возможность достать готовый, то лучше пользоваться им.
Это когда я спросил в магазине, есть ли у них пассик нужного мне диаметра (насколько промню 25 см) глаза продавца стали по диаметру больше чем тот пассик. Вот и пришлось изобретать.
Изменено пользователем partizan0018
Спрашивайте Гугель: turntable belt
На моём хуторе до войны новодельные (а другие не нужно покупать -- резина со временем деградирует) продавались на радиобазаре в ассортименте за сущие копейки
