seafree Опубликовано 24 Февраля, 2015 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2015 в 15:07 Имеется печка (fuser) от копировального аппарата , есть идея попробовать изготовить что то типа ламинатора для переноса тонера на плату . Температуры до 180гр. будет достаточно или нет? Какие будут идеи , может вместе и получится воплотить эту идею . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 25 Февраля, 2015 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2015 в 15:29 Думаю - имеет право на жизнь. Внутри печки - нагревательный элемент трубчатый, БП можно взять тоже от того же прибора, Но надо и транспорт тогда оттуда дергать и регулировать - скорость движения и нагрев. Прижим будем считать фиксированным, пружиной. Кстати и валик там тоже подходящий. Так что вполне можно сваять свой "прокатный стан" - ламинатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 26 Февраля, 2015 в 10:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2015 в 10:58 БП для нагревательного элемента не нужен , он от 220в. питается , а вот регулятор мощности для него надо бы изготовить , на печке есть термодатчик прижимается к тефлоновому валу . Привод планирую на шаговом моторе сделать , скорость в небольших пределах регулировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubin2101 Опубликовано 26 Февраля, 2015 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2015 в 14:45 Добрый день. Может поможет...) Имею подобный дэвайс уже лет пять и пользуюсь регулярно. Фьюзер был взят от огромного копира с лейбой от Canon. С пощю резьбовых стоек, добавил две щеки из гетинакса по бокам и с помощю винта и шурупа зафиксировал лампу внутри алюминиевого барабана. К ним же и подводиться питание. Я использую ЛАТР, хотя можно и симисторний регулятор. В моем варианте лампа расчитана на 175 вольт и 330 ватт. Оптимально пользовать на 150 вольтах. На втором фото видно запасную лампу с другого копира она на 130 вольт и 265ват. Сила прижима валов, регулирувалась двумя винтами с пружинками, это сделал один раз и больше не трогал. Был испытан протяжный механизм на основе стеклоочистителя ВАЗ... не мое, мне руками удобней. Синий вал имеет наплавленные отпечатки. Это от того что по ошибке воткнул в розетку с 220 вольтами и ушел отмачивать бумагу... в итоге нижний вал приплавился к верхенму, вообщем так больше не делаю))) Максимальный размер платы чуть менее листа А4 , хотя теоретически можно прокатать и А3 В итоге имеем очень полезную для радиолюбителя весчь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 26 Февраля, 2015 в 18:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2015 в 18:51 На моей печке (фьюзере) стоит лампа 230в. и 750вт. Разогревает тефлоновый вал до 180 гр. цельсия . Я вот не знаю много это или мало будет. Какова у вас температура нагрева? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubin2101 Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 09:53 Вот теперь мне стыдно))) никогда не мерял температуру вала...аж самому интересно стало. а все потому что под каждую плату подбираю ( чисто интуитивно) разное напряжение на латре. По принципу больше плата или чем толще бумага на которой больше напруга, мои пределы на 175 вольтовой лампе 150-200 воль. Изначала пробовал доверить температуру штатному термостату но тогда агрегат перегревался до состояния тонер вплавь... Я так понимаю что термостат сей чисто от аварии. А один принтерщик расказывал что температура для расплава тонера колебается от производителя и где то в раене 180-220град. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 11:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2015 в 11:23 На моей печке есть отдельный термоэлемент для измерения температуры тефлонового вала и есть аварийный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
