Гость rubenlukin Опубликовано 25 Февраля, 2015 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2015 в 16:22 А скажите что вобще даёт эта плата U2, для чего она нужна? Вопрос наводит на серьёзные подозрения, что человек не имел никакого отношения к ремонту телевизоров. Андрей115, озвучьте-ка, пожалуйста, название Вашей специальности (оно записано в книжечке / бумажке, которую выдают после курсов обучения, и в трудовой книжке), и присвоенный разряд на последнем месте работы по этой специальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Февраля, 2015 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2015 в 18:38 что вобще даёт эта плата U2, для чего она нужна? Это блок коммутатора входов вашего УЗЧ, собран на чипах К190КТ2П, управляется электронно. Когда слушал музыку без неё, может мне показалось что высоких частот как бут-то меньше, или я ошибаюсь ? Ошибаетесь. А вообще если там сгорела микросхема, они есть в продаже, или чем то можно заменить? Чипы К190КТ2П весьма устаревшие и конечно не выпускаются, но до сих пор есть в продаже недорого. Гугль в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 25 Февраля, 2015 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2015 в 20:52 (изменено) Раз так, значит мы приходим к первоначальному предположению. Если пропадают (плохо работают) ОБА КАНАЛА одновременно (а внятного подтверждения я так и не получил), надо искать место, которое и влияет на оба канала. И скорее всего - это узел U2 (я писал об этом выше). Не торопитесь менять микросхемы, дело скорее даже не в них, а в коммутации питания, которое этими микросхемами управляет. 1 Напряжение 31 В поступает на "Селектор входов". Измерьте его. Может быть плохой контакт в одном из разъёмов или переключателе SA1. Проверьте. 2 После SA1 31 В поступает на одну из микросхем К190КТ2П. Найдите её (это зависит от того, какой вход работает). Измерьте напряжение прямо на ножке микросхемы пока усилитель работает нормально. Дождитесь неисправности и снова измерьте прямо на выводе микросхемы. Если оно уменьшится, значит оно не доходит (см. п. 1). 3 Если оно есть, но звук плохой, осторожно соедините аналоговый вход и выход нужной микросхемы DA1 DA2 или DA4 (зависит от входа на который подаете сигнал). Для входа "Унив" вроде бы (плохо вижу) это выв. 4 DA1 (вх) с 3,7 выв. DA1 (вых). И выв. 4 DA4 (вх) с выв. 3,7 DA4. Если при замыкании проводком один канал появится, это скажет о неисправности данной микросхемы (при наличии управляющего напряжения). 4 Вряд ли сгорели все микросхемы, поэтому попробуйте подать сигнал на другой входной разъем. Если история повторится, вряд ли микросхема. 5 Трудно? Тогда меняйте всё подряд пока не надоест. :smile: Изменено 25 Февраля, 2015 в 20:58 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
