Усилитель Radiotehnika У-101 hi-fi, проблема со звуком
Гость Андрей115
Добрый день всем, с праздником :smile: ! Приобрёл этот чудо аппарат две недели назад, был очень рад. Бывший хозяин этого усилка перед продажей поменял все кондёры на импортные. Вовремя проверки и после ещё дня два звук был хороший. Потом появился небольшой косяк, частоты стали затухать а звук постепенно стихал и становился какимто грязным. Я выключил усилок, потом включил снова, звук нормализовался. Дня три, четыре было всё нормально, а затем ночалось снова. После включения сети может нормально проиграть пять минут а может и чуть дольше. Я так понимаю это предварительный усилитель? или какойто один из шести кондёров на блоке питания накрылся? Люди добрые помогите разобраться что к чему, ато я уже запарился с ним.
Андрей, чуда мы сделать не сможем. Вы уверены в своих силах, знаниях?
Какие у вас есть приборы?
Схема усилителя есть?
Хе. Недавно я почти завершил переделку сего аппарата.
Его ремонтировали, в нём поменяли почти все конденсатоы, но неисправность была не в них, а дорожки сильно попортили, очень хотелось убить этого заменителя конденсаторов.
Datagor выше написал, что для приведения аппарата в чувство нужны приборы и знания.
Вы сможете, например, подавать сигнал прямо на вход предварительного усилителя и прямо на вход усилителя мощности?
Если да, шансы на успех повышаются.
И вот какое замечание. Если проблема возникает сразу в двух каналах - дело скорее всего в питании.
Там еще есть входной коммутатор на микросхемах, может быть проблема и в нём, я его выкинул первым делом.
ИЗ приборов есть мультяшка, паяльник, на компьютере установлен генератор звука, с его помощью настраивал фазоинверторы на s-30, если его можно здесь использовать то подскажите как. Знания когдато были лет 15 назад, заканчивал курсы, и даже немного поработал теле мастером. Как самому опытному и молодому специалисту :smile: доверили самою ответственною и прибыльную работу, возвращать к жизни аппаратуру зделанную нашими братьями из поднебесной :smile: Прошло много время. Позабыл почти всё. Если поможете, то под вашим чутким руководством, попытаюсь отремонтировать этот трижды не нужный агрегат :smile:
chugunov,
Сергей, если у вас схема есть, прикрепите пожалуйста, чтобы всем было понятно, о чем говорим.
Скорее всего проблема на плате входов U2, что-то с питанием, но информации пока мало.
Незнаю насчёт U2 как её проверить. Подавал звуковой сигнал с нетбука прямо на вход предварительного усилка, эфект был тот же самый, звук начинал со временем затухать.
Да вот ещё обнаружил такую штуку методом тыка ( так делать незя!) Вовремя очередного звукового приступа, когда частоты исчезали и звук был почти не слышен, я взял проводок и замкнул на плате пред усилка U 5 второй вход микросхемы DA 1.1 К157уд2 с одним из контактов переключателя СТЕРЕО МОНО если не ошибаюсь то это был контакт от которого шла дорожка на R10. Замыкание делал не надолго, просто прислонил и сразу убрал провод, при этом частоты и звук сразу становились как надо. Спустя минуту звук опять слабел. Эту процедуру делал раз пять.
Изменено пользователем Андрей115
1 У связистов это назывется "пробить контакт". Суть в том, что если обычный сигнал пропадает или резко занижается, кратковременно подают мощный сигнал. При этом контакт восстанавливается (временно) и некоторое время слабый сигнал проходит нормально.
Смущает вот что. Каналы не должны влиять друг на друга. А раз у вас ОБА канала работают хорошо или плохо, но одновременно, значит и проблема общая. А общего у них почти ничего нет. Питание или общий провод - вряд ли, хотя общий провод...
Общее место синхронно влияющее на оба канала - блок коммутации U2 на входе, вернее его питание, но если вы его обошли, то он отсекается.
"Подавал звуковой сигнал с нетбука прямо на вход предварительного усилка" - может мы по разному понимаем что такое предварительный усилок, поэтому:
2 Подайте сигнал (подпаять проводочки) к точкам 1 и 3 - сигнал и 2 - общий на плате предусилителя. Штатные провода от 1 и 3 лучше временно отпаять. Будут действовать все регуляторы.
Если проблемы пропадут, дело в блоке U2. Если же нет (конечно, все работы без питания), то
3 снять со входов усилителей мощности разъемы (снимаются легко, без пайки) и к штырькам на плате оконечных усилителей припаять проводки с сигналами.
Здесь регулятор громкости и т. п. не работают и, чтобы не получить акустический удар полной громкости, сигнал от источника надо подать слабенький (программно уменьшить на компьютере), потом можно по вкусу его увеличить.
Теперь станет ясно в каком блоке проблема.
Вот более менее читабельная схема
Изменено пользователем picap
Спасибо за схему. Она, в общем, не дефицитна. Я специально показал пока только нужные места. И хорошо, что здесь исправлена грубая ошибка всех фабричных схем - неправильно нарисованы оба выпрямительных моста.
Но добавлю, что схема "в первом приближении", хотя бы относительно усилителя, который я потрошил.
Поэтому полностью доверять схеме нельзя:
- начиная с надписи: остальные резисторы ВС :smile:
- есть темброблоки с одной и тремя микросхемами,
- в узле защиты нет VT4. нумерация ряда деталей отличается,
- в одних усилителях U2 запитан, как здесь, от умножителя, в других от 31 В,
- на плате U5 нет С1 С2, и т. д.
Поэтому хочешь-не хочешь, надо уметь читать карту и сличать её с местностью. :smile:
Добрый вечер. Сегодня отсоединил плату U 2. Шнур от нетбука подключил сразу к входу УНЧ-П. Весь вечер усилок проиграл без сбоя. Завтра ещё погоняю для точной проверки. А скажите что вобще даёт эта плата U2, для чего она нужна? Когда слушал музыку без неё, может мне показалось что высоких частот как бут-то меньше, или я ошибаюсь ? А вообще если там сгорела микросхема, они есть в продаже, или чем то можно заменить?
