переделка усилителя Boss RIP D3 Ripper
привет ребята
у меня возникла проблема с переделкой усилителя для сабвуфера в машыне одно канальный только для нч
обошол я схему где фильтрация вч и сейчас он как простой унч
но проблема в том что на выходе стоят 4 конденсатора по 200в на 220μF
я их отпаил и выход натчел щипить сильно
паставил их на место всё норм
однако кондёры греются и взорвутся в конце концов
короче они подключены
4 конденсатора
одна пара последовательно
вторая тоже
а потом они подключены на плюс и минус на выход
Конденсаторы стоят между выходом (в точке подключения динамика) и землёй (питанием) ? :smile:
Укажите точно марку усилителя сабвуфера.
Boss RIPD3 Ripper Series Class D
monoblok amplifier
да там конденсаторы электролит смешанное подключение у них
вот так.
и подключены параллельно с выходом звука
Изменено пользователем pioneer11
Класс D. C этого лучше бы и начать. Принцип работы в этом классе коренным образом отличается от нормальных усилителей. И всё равно, конденсаторы ПАРАЛЛЕЛЬНО нагрузке, если я правильно понял, это сильно. :smile:
Если так, они и должны греться, а hkcktljdfntkmyj-параллельное подключение, скорее всего, дл я увеличения их мощности. Скорее всего конденсаторы - элемент LC фильтра на выходе и убирать этот фильтр нельзя.
Вообще я ставил другой вариант и почти не грелись.
какой вариант тот что на схеме?
можете подсказать мне что делать?!
ставить конденсаторы по мощнее?
и вообще он выполнен на полевых транзисторах!!
Неплохо бы иметь схему или хотя бы знать как было в заводском исполнении.
я искал схему но не мог найти
так с завода подключены эти конденсаторы
это типовая структура усилителя класс Д
Класс D тут ни при чём.
Ни на какой класс никто не ставит в паралель динамику электролитические конденсаторы, да еще таким образом.
Вот вам руководство пользователя на усилитель Boss RIP D3 Ripper: Ripper_RIP_D3.pdf
Схемы принципиальной нет, но есть схема инсталляции в автомобиль и соединений всей периферии.
Коденсаторы ставятся только ПО ПИТАНИЮ, как у любого мощного автомобильного УМЗЧ.
1 это типовая структура усилителя класс Д
2 можете подсказать мне что делать?!
3 какой вариант тот что на схеме?
4 Коденсаторы ставятся только ПО ПИТАНИЮ, как у любого мощного автомобильного УМЗЧ.
1 Да, но смущает высокая ёмкость. Чтобы отфильтровать высокую несущую частоту, на мой взгляд, ёмкость должна быть многократно меньше.
Впрочем я никогда не вникал в класс D - мне он неинтересен.
2 Слушать. Греются - не аргумент, может быть так и надо. Вот только может быть важен ТИП конденсаторов. Для одних такой режим может быть нормальным, для других - аварийным.
3 Да. Обратите внимание, что конденсаторы включены по другому.
У Гарри (Александра) 4 конденсатора образуют один НЕполярный. Это гораздо логичнее.
4 Полагаю, мы обсуждаем конденсаторы ВНУРИ корпуса, на плате усилителя.
