Гость ats44445
Помогите - компьютер не видит PICkit2 что делать?
Гость ats44445
Решил осваивать PIC. Купил PICkit2 + ZIF адаптер.
Установил ПО, подключил ,прошил все с первого раза
просто шикарно!!! Причем PIC сам определился.
после все отключил и прогер спрятал в коробочку
через неделю достал прошить PIC и вот теперь
компьютер не видит PICkit2 на программаторе горит
один зеленый светодиод. При подключении к компу
в диспетчере устройств нечего не появляется
в программе PICkit 2 v2.61 пишет
(( pickit2 not found. Check USB connections and
use Tools->Check Communication to retry ))
Что делать дальше не знаю ????
Кто что скажет......
Гость ats44445
И к другому компу пробовали цеплять и провод USB менял без результатов.
в другой комп втыкал прогер так он даже не определяется системой как будто не чего и не подсаеденял.
При этом светодиод зеленый загорается. (прям как мортвый)
И еще вопрос .хочу проверить осциллографом сигналы не 18F2550 программатора на каких нога что должно быть???
Гость ats44445
и еще скажите кто знает это оригинал, клон или что то третие ?
PICkit2
Гость ats44445
все всем спасибо .
отремонтировал !!!
Теперь неплохо бы поделиться с другими - в чём была причина.
Скорее всего непропай. Но подождем ответа Игоря.
А по поводу аутентичности - вы не сказали, где купили.
Если у китацев, то там не бывает оригинальных Пиккитов. Судя по фотке, даже если это клон, то он полный, не урезанный.
Гость ats44445
щупом осциллографа дотронулся до кварца
из за этого неверно пошла генерация
и PICkit2 завелся ,обновился и работает.
а после переподключением к USB не заводится
пока к выводу кварца не дотронусь.
карц наверно поменяю.
Возможно, дело не в кварце, а в непоходящей емкости нагрузочных конденсаторов С2, С3. Экспериментируйте)
Гость
