антенна для UW3Di-1
Доброго дня! имею это чудо у себя дома , вот загорелся желанием послушать его, но антенны нет , и возможности вынести её на крышу тоже.Хотел бы спросить вас про конструкцию антенны:
1. антенна для использования дома , максимум с выносом из окна но не большая, живу на 4 этаже 5-ти этажки, только на приём.
2. может кто нибудь поделился бы полезной литературой для начинающего радиолюбителя (связь).
трансивер uw3di-1 2002 года выпуска.спасибо за внимание))
Изменено пользователем droid
  droid сказал:
Как вас занесло к нам? Есть много сайтов, посвященных радиолюбительской связи. Наверняка там ответят на большинство ваших вопросов.
Если трансивер исправный, и настроенный, то уже на кусок провода выброшенный в форточку, должны приниматься станции кв диапазона, другое дело что в современном городе уровень помех от импульсных источников не позволяет, просто так, вести прием слабых сигналов.
Помню в 80-х годах прошлого столетия, после переезда товарища на новую квартиру, чисто для приколу, воткнули шнур от кофеварки вместо антенны, и провели несколько QSO.
UW3DI ламповый был. Хотя и транзисторные хороши были тогда.
  segun сказал:
да мой тоже ламповый, просто я не знаю такие форумы, и уверен что тут есть люди занимающееся этим.
Антенны и вспомогательные приборы к ним
_https://www.cqham.ru/cons_ant.htm
Малогабаритная антенна для работы на 7, 10 и 14 Мгц
_https://www.cqham.ru/UR5WCA.htm
  droid сказал:
крыша плоская? Уже можно вдоль крыши что-то вытянуть подходящее полноразмерное. Можно даже штырь поставить.... А можно вспомнить и прочитать про "активные антенны КВ диапазона"
  andrew_spb сказал:
крыша та плоская, вот доступа на неё нет.Про активные я слышал но в гугле толком нечего и не нашёл.
  if33 сказал:
да ,спасибо почитал! конструкция сомнительная. Проще наверное будет дерево перед окном тросиком обмотать:smile:
  droid сказал:
вот кое что нашёл,подойдёт ли мне этот вариант, размер моего окна 1,5х3,0 м. _https://qrx.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/anten/ka_ra.htm
Послушать так проблемм нет. Кусок провода по квартире. Вот ежели чего интересное услышать то велкам ан специализированные ресурсы cqham.ru qrz.ru Сам являюсь радиолюбителем с более чем 20 летним стажем.:smile:
  serega3914 сказал:
сделаю по окну снаружней стороны П -образную 1.5 мм провода сечение, т.е. 1.5мх3.0мх1.5м,
На ВЧ диапазонах на эту "соплю" при соответствующим прохождении можно много чего услышать. Слушайте 14150 и выше днем или 7050 и выше вечером.
  serega3914 сказал:
в магазинах есть только коаксиальный кабель 50 ом -телевизионный,мне кажется он не подойдёт?или я ошибаюсь
Кабель телевизионный вроде 75 ом был. Но это не принципиально. Кабель то вам зачем ? Послушать на прием можно и так. Я будучи школьником пару лет "наблюдал" на комнатную антенну. Р-253 и провод метров 7 длинной под потолком что бы родителям в глаза не бросалось :smile:
Изменено пользователем serega3914
